-25%
-25% Samsung Odyssey G9 G95C – Ecran PC Gamer 49″ Incurvé
599 € 799 €
 GROS PROBLEME AVEC OPTIQUES FA ET SOLUTION ...
Panico
Panico
Masculin Messages : 98
GROS PROBLEME AVEC OPTIQUES FA ET SOLUTION ... Empty
MessageSujet: GROS PROBLEME AVEC OPTIQUES FA ET SOLUTION ...   GROS PROBLEME AVEC OPTIQUES FA ET SOLUTION ... HorlogeDim 31 Mar 2013 - 19:46
Vous installez un magnifique Pentax FA 1.4 50mm sur un K5 IIs et tout marche bien ... et puis un jour, sans savoir pourquoi, il n'est plus reconnu au démarrage ... et plus d'autofocus !!! Donc contacts suspectés et nettoyage du vieux monsieur ... mais rien n'y fit ... Héhéhé Grrrr.
Curieusement j'avais démonté l'arriere d'un super Pentax FA 1.7 50mm pour quelques p'tites gouttes d'huile et après remontage idem ... Donc redémontage revisite des entrailles de la bête ??? Rien, j'étais bon dès le début, zéro erreurs Wink ... Remontage et pas de changement. Hop revendu avec les explications !!!
La solution découverte est : Enlever l'optique Pentax FA 1.4 50mm , monter à sa place un Pentax DA (fait avec un 16-45) en position carré vert au lieu de AV et mise en marche (ON) ... quelques allez et retour de l'AF et couper (OFF). Démontage et remplacement par notre FA 1.4 50mm ... Et ça marche !!! Razz
Deux fois le phénomène c'est produit ... Je n'aurais pas du revendre le 1.7 50mm si j'avais su. wistle
Ceci dit si quelqu'un a une explication ... et venant de la maison Pentax / Ricoh ce serait pas mal ...
Pourquoi prendre des optiques Pentax FA ? Si Pentax venait à produire un FF il n'y aurait pas toutes les optiques à changer et côté qualité d'image, on est dans l'excellence à prix réduit (occasion forcément). Wink
MessageSujet: Re: GROS PROBLEME AVEC OPTIQUES FA ET SOLUTION ...   GROS PROBLEME AVEC OPTIQUES FA ET SOLUTION ... HorlogeLun 1 Avr 2013 - 9:40
En effet j'ai du mal à saisir ce qu'un FA ne fait pas d'un point de vue AF ce qu'un DA ferait....
MessageSujet: Re: GROS PROBLEME AVEC OPTIQUES FA ET SOLUTION ...   GROS PROBLEME AVEC OPTIQUES FA ET SOLUTION ... HorlogeLun 1 Avr 2013 - 11:23
Je pense que c'est un bug au niveau du boîtier et que l'objectif n'est pas directement en cause: parfois un boîtier peut avoir des problèmes pour reconnaître un objectif bien particulier alors qu'il reconnaît les autres objectifs.
Je suis à peu près sûr que le même FA50 sera reconnu sans problèmes sur un autre K5II et sur un autre modèle de reflex.
A la prochaine mise à jour de firmware il y a des chances que le bug soit corrigé.
GROS PROBLEME AVEC OPTIQUES FA ET SOLUTION ... G0GROS PROBLEME AVEC OPTIQUES FA ET SOLUTION ... G1GROS PROBLEME AVEC OPTIQUES FA ET SOLUTION ... G2GROS PROBLEME AVEC OPTIQUES FA ET SOLUTION ... G3GROS PROBLEME AVEC OPTIQUES FA ET SOLUTION ... G4GROS PROBLEME AVEC OPTIQUES FA ET SOLUTION ... G0bis2 yeux, un reflex, what else?
Panico
Panico
MessageSujet: Re: GROS PROBLEME AVEC OPTIQUES FA ET SOLUTION ...   GROS PROBLEME AVEC OPTIQUES FA ET SOLUTION ... HorlogeMer 3 Avr 2013 - 21:12
Réponse de Pentax
Installer le nouveau firmware K5_2s103 ( FWDC218B.BIN )
C'est fait ... on verra
Panico
Panico
MessageSujet: Re: GROS PROBLEME AVEC OPTIQUES FA ET SOLUTION ...   GROS PROBLEME AVEC OPTIQUES FA ET SOLUTION ... HorlogeMer 3 Avr 2013 - 21:13
Firmware sur le boitier = 1.03
» Problème avec les réglages de la molette K5 ii
» probleme avec DA 300 f4
» Problème de FF et BF avec deux objos Sigma EX
» petit probleme avec mon k5 IIs
» Problème d'exif avec Sigma 8-16...
Forum Pentax MMP :: Matériel Pentax et Ricoh :: Boitiers Pentax :: Reflex numérique :: Pentax KP / K-3 II et K-3 / Pentax K-5 IIs et K-5 II , K-5 / Pentax K7-
