Le Deal du moment : -36%
Aspirateur balai sans fil Dyson V8 Origin
254.99 €
 K-r et mode P
Retsnimel
Retsnimel
Féminin Messages : 8
K-r et mode P Empty
MessageSujet: K-r et mode P   K-r et mode P HorlogeLun 29 Aoû 2011 - 22:10
J'ai essayé de trouver la réponse à ma question, mais sans résultat, je m'en remet à vous qui peut-être pourrez m'aider.
J'ai lu (de la part de plusieurs utilisateurs du K7) beaucoup de bien du mode P qui selon eux est un mode automatique qui permet de varier soit la vitesse d'obturation, soit l'ouverture, selon ce dont on a besoin sur le moment. En gros, ça à l'air de fonctionner comme si on changeait entre le mode Av et Tv mais sans avoir besoin de tourner la molette. Bref, ça me paraissait pas mal !
Quand j'essaye sur mon K-r, je peux varier l'ouverture avec la molette et la vitesse se cale automatiquement. Mais, je n'ai pas moyen de choisir de changer la vitesse pour que l'ouverture se règle automatiquement (à part en changeant dans les options du bouton vert, mais c'est encore moins rapide que de tourner la molette, donc je vois pas bien l'intérêt ^^)
Alors, est-ce que j'ai mal compris le fonctionnement du mode P, ou alors c'est spécifique aux modèles plus haut de gamme comme le K7 et le K-r ne permet pas de choisir ce que l'on veut changer ? Dans ce cas là, je vois pas vraiment l'intérêt du mode P puisque que finalement c'est un mode Av ou Tv selon la fonction qu'on donne au bouton vert.
Un spécialiste du mode P dans les parages pourrait-il m'aider ? Wink
K-r et mode P Empty
MessageSujet: Re: K-r et mode P   K-r et mode P HorlogeLun 29 Aoû 2011 - 22:31
et en appuyant en même sur la touche de correction d'expo? le "+/-" en même temps que tu tournes la molette ?
Retsnimel
Retsnimel
K-r et mode P Empty
MessageSujet: Re: K-r et mode P   K-r et mode P HorlogeLun 29 Aoû 2011 - 22:41
Ça change l'exposition, comme en mode Av ou Tv.
J'ai essayé aussi en restant appuyé sur le bouton vert, ça fait rien de plus.
Merci en tout cas Smile
K-r et mode P Empty
MessageSujet: Re: K-r et mode P   K-r et mode P HorlogeLun 29 Aoû 2011 - 22:45
OK j'ai sorti le Kx pour vérifier une chose:
le mode P gère un couple "vitesse + ouverture", donc quand tu tournes la molette, les deux bougent.
régler l'ouverture pour que la vitesse soit calculée s'appelle le mode Av
régler la vitesse pour que l'ouverture soit calculée s'appelle le mode Tv
Wink
K-r et mode P Empty
MessageSujet: Re: K-r et mode P   K-r et mode P HorlogeLun 29 Aoû 2011 - 22:47
et pour te dire, ici, 90% des gens utilisent à 95% du temps le mode Av Wink
c'est le plus plébiscité Very Happy
tu contrôles ta profondeur de champ via ton ouverture et ensuite ta vitesse est calculée.
si cette dernière est trop juste, alors, tu montes tes isos pour compenser Wink
Retsnimel
Retsnimel
K-r et mode P Empty
MessageSujet: Re: K-r et mode P   K-r et mode P HorlogeLun 29 Aoû 2011 - 23:43
Je laisse tomber ce mode P qui m'a l'air pas super utile du coup, et je me concentre sur le Av !
Merci beaucoup pour ta rapidité en tout cas Smile
K-r et mode P Empty
MessageSujet: Re: K-r et mode P   K-r et mode P HorlogeLun 29 Aoû 2011 - 23:47
Mode Av puis mode M pour vraiment t'eclater Wink
Wink
Masculin Messages : 5872
K-r et mode P Empty
MessageSujet: Re: K-r et mode P   K-r et mode P HorlogeMar 30 Aoû 2011 - 2:43
tv peut etre bien aussi par belle lumiere pour prendre des oiseaux en vol ou autre chose qui va vite et que tu veux figer , je m'en servais bcp avant mais maintenant je suis bcp plus en av et M Wink
vlg74
vlg74
Masculin Messages : 221
K-r et mode P Empty
MessageSujet: Re: K-r et mode P   K-r et mode P HorlogeJeu 1 Sep 2011 - 11:05
Wink
Néglige pas le Tv, qui reste quand même le mode sport par excellence, mais il y a un hic ! Il te faut des optiques très ouvertes ou beaucoup de lumière . Dans des cas particuliers, c'est bien aussi.
Ceci dit le Mode Av reste mon couteau Suisse.
Retsnimel
Retsnimel
K-r et mode P Empty
MessageSujet: Re: K-r et mode P   K-r et mode P HorlogeJeu 1 Sep 2011 - 13:33
Merci beaucoup pour vos réponses !
Je reste en mode Av habituellement et je passe en Tv quand ça bouge et qu'il fait beau (mais ça bouge pas souvent Wink )
Pour le mode M, c'est trop me demander (pour l'instant j'espère !) j'ai du mal a trouver le bon couple qui fera une bonne exposition, a part en regardant la petite réglette +/- et en réglant pendant 3 heures ^^
Je vais m’entraîner !
K-r et mode P Empty
MessageSujet: Re: K-r et mode P   K-r et mode P HorlogeJeu 1 Sep 2011 - 14:16
c'est comme ça que tout le monde fait Wink
et t'inquiète ça va bien venir Razz
faut pratiquer et encore pratiquer Very Happy
vlg74
vlg74
K-r et mode P Empty
MessageSujet: Re: K-r et mode P   K-r et mode P HorlogeVen 2 Sep 2011 - 10:01
C'est une gymnastique qui peut venir très vite, tu changes juste un truc, tu laisses ton index sur le bouton +/- et ton majeur sur le déclancheur.
Ce qui te permettra de passer du réglage vitesse au diaph en un clin d'oeil sans quitter ton viseur.
Et déclare si ce n'est pas fait, ton bouton vert en testeur de PDC, comme ça, tu as tout sous l'index ! Wink
Retsnimel
Retsnimel
K-r et mode P Empty
MessageSujet: Re: K-r et mode P   K-r et mode P HorlogeVen 2 Sep 2011 - 18:35
Merci pour ces conseils de gymnastique de doigts ! C'est vrai que c'est assez pratique, je pense que je vais me forcer à mettre en mode M pour m'entraîner !
Pour le bouton vert, je l'ai mis en testeur de PDC, mais je n'ai pas bien compris à quoi ça sert ? des fois je ne vois pas de différence, des fois le viseur s'assombrit, quelles infos je dois en tirer ? Le manuel a beau être épais, il est pas très explicite !
J'avoue aussi que je n'ai pas eu le temps de tester beaucoup, je vais pouvoir voir ça correctement la semaine prochaine !
Merci encore en tout cas !
K-r et mode P Empty
MessageSujet: Re: K-r et mode P   K-r et mode P HorlogeDim 4 Sep 2011 - 12:37
quand tu regardes dans le viseur, l'objectif est à PO (pleine ouverture), donc ta PDC (profondeur de champ) est très faible
si tu veux te rendre compte de ce que va donner ta photo avec l'ouverture que tu as réglé, tu fais ton test de PDC (et là le diaphragme se ferme donc moins de lumière passe, donc c'est plus sombre) Wink
K-r et mode P Empty
K-r et mode P
» mon mode d'expo préféré : le mode "P" programme !
» Le mode TAv
» mode rafale
» Indicateur de sous-exposition ne clignote pas sur Kr
» Aurélie en mode PINK
