(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular 44mm (plusieurs ...
249 € 299 €
 Modes d'emplois pour tous flash + questions de voltages !
Modes d'emplois pour tous flash + questions de voltages ! Empty
MessageSujet: Modes d'emplois pour tous flash + questions de voltages !   Modes d'emplois pour tous flash + questions de voltages ! HorlogeDim 1 Jan 2012 - 23:31
Ci joint un lien ou l'on trouve des modes d'emploi pour tous (ou presque?) les flash anciens...
http://www.butkus.org/chinon/flashes_meters.htm
j'y découvre par exemple le Vivitar auto 273
http://www.cameramanuals.org/flashes_meters/vivitar_273.pdf
ou je lis (avant dernière page) que pour 100 iso, le nombre guide est de 100...mais qu'il s'agit du tableau en "feet"
Plus bas, le tableau en mètres donne un NG de 30... (plus logique).
J'ai bien compris?
MessageSujet: Re: Modes d'emplois pour tous flash + questions de voltages !   Modes d'emplois pour tous flash + questions de voltages ! HorlogeLun 2 Jan 2012 - 0:10
sorcier a écrit:
J'ai bien compris?
Oui tu as très bien compris, le chiffre du NG dans 99% des cas se rapproche du numéro du modèle,
comme Vivitar auto 273 = 30 NG
et tout comme
- AF 200 FG / NG 20
- AF 360 FGZ / NG 36
- AF 540 FGZ / NG 54
tout comme sigma identique Wink
Modes d'emplois pour tous flash + questions de voltages ! FnIdWmQ «Une photo vaut mille mots..... »
MessageSujet: Re: Modes d'emplois pour tous flash + questions de voltages !   Modes d'emplois pour tous flash + questions de voltages ! HorlogeLun 2 Jan 2012 - 0:40
Merci Pixel
Ce que je voulais dire c'est que le nombre guide n'est pas le même selon qu'on parle de pieds ou de mètres... ?
(par ailleurs, je ne retrouve plus l'info concernant les voltage maximum pour pouvoir utiliser les flashs ancien. C'est maximum 6 v ou maximum 12 v ?)
MessageSujet: Re: Modes d'emplois pour tous flash + questions de voltages !   Modes d'emplois pour tous flash + questions de voltages ! HorlogeLun 2 Jan 2012 - 0:52
sorcier a écrit:
Merci Pixel
Exact ça revient au même, mais l'interprétation est différente selon les pays Wink
je crois que c'est 6 volt , mais si Tryphon passe par ici,
je crois qu'il pourra confirmer et mettre ce lien Very Happy
Édit:
voilà le lien Wink
http://www.botzilla.com/photo/strobeVolts.html
MessageSujet: Re: Modes d'emplois pour tous flash + questions de voltages !   Modes d'emplois pour tous flash + questions de voltages ! HorlogeLun 2 Jan 2012 - 1:07
Merci pour le lien. C'est celui qui donne le voltage des flashs anciens...
Ma question était: est-ce bien 6 v le voltage maxi admissible sur nos boitiers numériques, ou bien 12 v....
(bon on est un peu HS là...
Mon fil au départ c'était pour donner le lien des modes d'emploi, ça peut toujours servir!)
MessageSujet: Re: Modes d'emplois pour tous flash + questions de voltages !   Modes d'emplois pour tous flash + questions de voltages ! HorlogeLun 2 Jan 2012 - 1:47
Tryphon pourra mieux y répondre,
car moi jamais je ne connecte de mes anciens flashs directement sur le sabot de mes boitiers Pentax numérique,
car j'ai trop vu de cas et de pleurs , alors ce voltage n'importe peu car j'évite ça , c'est une de mes règles
et de cette façon, jamais de toute ma vie je n'ai brisé un circuit de mes boitiers ou abîmé mes flashs Modes d'emplois pour tous flash + questions de voltages ! 774992
moi ces anciens flashs je les contrôle soit à distance avec un oeil magique ou un système radio, et ce à partir d'un flash compatible P-TTL sur mon boitier, ou un émetteur...
alors de cette façon je m'évite les problèmes de voltages et les risques d'accidents, car seuls ceux compatibles P-TTL ont le droit d'être sur mon sabot de boitier,
tous mes anciens modèles de flash sont toujours en esclaves et ne touche jamais au sabot des boitiers , ( soit en Wireless) Wink
pourquoi risquer, lorsque tu peux les contrôler facilement à distance,
et les chinois vendent plein de trucs pas dispendieux pour y arriver Wink
j'ai corrigé ton titre de Topic,
tu es dans le sujet maintenant Modes d'emplois pour tous flash + questions de voltages ! 774992
MessageSujet: Re: Modes d'emplois pour tous flash + questions de voltages !   Modes d'emplois pour tous flash + questions de voltages ! HorlogeLun 2 Jan 2012 - 7:11
La tension maxi utilisée par le sabot flash des apn récents est bien de 6V.
Donc avant de monter un flash ancien dessus, il est vivement conseillé de faire la mesure: mettre les piles dans le flash, le mettre en route, quand il est chargé mesurer la tension entre le contact central et un contact externe.
Dans une même marque et un même modèle de flashs on peut avoir des valeurs différentes car il y a parfois plusieurs usines (dans des pays différents) qui les fabriquent (avec des spécifications différentes), c'était le cas de Vivitar notamment.
Il existe des accessoires permettant de monter un flash "haute tension" sur un apn, mais ils sont coûteux (ex: Safe Sync, à partir de 50€).
La solution de commande à distance sans cordon est plus intéressante à mon humble avis Wink
Modes d'emplois pour tous flash + questions de voltages ! G0Modes d'emplois pour tous flash + questions de voltages ! G1Modes d'emplois pour tous flash + questions de voltages ! G2Modes d'emplois pour tous flash + questions de voltages ! G3Modes d'emplois pour tous flash + questions de voltages ! G4Modes d'emplois pour tous flash + questions de voltages ! G0bis2 yeux, un reflex, what else?
MessageSujet: Re: Modes d'emplois pour tous flash + questions de voltages !   Modes d'emplois pour tous flash + questions de voltages ! HorlogeLun 2 Jan 2012 - 7:36
Merci Tryphon!
Et bonne Année!
Cachalot
Cachalot
Masculin Messages : 1456
MessageSujet: Re: Modes d'emplois pour tous flash + questions de voltages !   Modes d'emplois pour tous flash + questions de voltages ! HorlogeLun 2 Jan 2012 - 9:00
Bor*el, si j'en crois vos documents, j'ai flashé tout noël avec un flash qui monte à 66V... Le K10 n'a pas bronché, mais j'ai peur maintenant...
MessageSujet: Re: Modes d'emplois pour tous flash + questions de voltages !   Modes d'emplois pour tous flash + questions de voltages ! HorlogeLun 2 Jan 2012 - 9:10
Aïe!!!!!
Tu as vérifié le voltage avec un multimètre????
Cachalot
Cachalot
MessageSujet: Re: Modes d'emplois pour tous flash + questions de voltages !   Modes d'emplois pour tous flash + questions de voltages ! HorlogeLun 2 Jan 2012 - 9:12
Nan j'en ai pas...
Mais j'pense que ça a pas dû monter autant, sinon le K10 aurait explosé et repeint le plafond...
(C'est un cobra auto 250)
PS : génial, d'après le tableau des voltage, mon Cobra monte à 66V et mes deux Vivitar 2800 montent à...170, 140, 20, 4 ou 33,6 V on sait pas trop... Comment j'ai fait pour pas cramer mon boitier ?
Greg_76360
Greg_76360
Masculin Messages : 1729
MessageSujet: Re: Modes d'emplois pour tous flash + questions de voltages !   Modes d'emplois pour tous flash + questions de voltages ! HorlogeLun 2 Jan 2012 - 9:42
En résumé pour ceux qui comme moi cherche un flash d'occasion pas cher
à monter sur leur K-x, il faut s'orienter vers quoi? Shocked
Sinon en passant de ce côté de l'Atlantique on dit tension et pas voltage! rire3
MessageSujet: Re: Modes d'emplois pour tous flash + questions de voltages !   Modes d'emplois pour tous flash + questions de voltages ! HorlogeLun 2 Jan 2012 - 14:36
Moralité: tout flash d'occas doit passer par la case Multimètre (y a bien un copain qu'est un peu électricien ou technicien dans le coin...)
Et si trop forte tension (pas voltage), alors oeil magique (infrarouge déclenché par autre flash, y compris flash du boitier)
» flash hss pour k5² Yongnuo YN-568EX ???
» questions diverses pour choix futur
» Diffuseurs pour Flash
» Les cables pour flash
» bricolage flash pour macro
