sevy33 Nouveau/Nouvelle
Messages : 9 Date d'inscription : 25/02/2013 Age : 77 Localisation : BORDEAUX
| Sujet: Hyperfocale et 60-250 Sam 9 Mar 2013 - 23:26 | |
| Bonjour tout d'abord j'ai vainement essayé de me présenter . ..., mais mais dans la rubrique "présentation" le 'sujet est verrouillé et ...etc... donc si qqun me dit comment faire j'y passerai bien volontiers.
Ma question est donc contenue dans le titre, je me sers principalement de mon appareil au cours des voyages ( bien sûr pour tata Ginette aussi, mais rarement).
je me suis offert un 60-250 pentax. et j'ai été extrêmement déçu de l'utilisation avec mon un k7 Je pense que j'ai un pb de FF ou BF ou peut être une instabilité du capteur ??, bref c'est pas génial.
J'ai donc craqué pour le K5II et je vais peut être envoyer mon K7 en SAV.
Je dois partir prochainement en voyage (avec le K5 II) et je voudrai assurer mes photos de paysages en essayant de respecter cette règle ( que je ne maitrise pas pour le moment).
J'ai fais une recherche sur le forum mais je n'ai rien trouvé là dessus.
QQun pourrait-il m'en dire plus sur le sujet ?
merci pour vos réponses
| Sujet: Re: Hyperfocale et 60-250 Sam 9 Mar 2013 - 23:45 | |
| tiens cliques sur le lien http://www.mmpentax.com/t2823p960-presentation-des-membres#229707, ça devrait t'amener a la présentation je n'en sais pas trop a ce sujet, juste retenu que faire la map sur la ligne de tiers inférieur te donne plus de chance d'avoir l'hyperfocale (tu recentres en conservant cette map bien sur ...) d'autre arriveront pour te donner plus de détails je pense... |
| Sujet: Re: Hyperfocale et 60-250 Dim 10 Mar 2013 - 0:08 | |
| ...présentation faite, merci. je ne connaissait pas cette procédure, en visant sur le tiers inférieur du dépoli?, qu'elle que soit la focale?
| Sujet: Re: Hyperfocale et 60-250 Dim 10 Mar 2013 - 0:37 | |
Utri Tout manuel
Messages : 845 Date d'inscription : 09/10/2011
| Sujet: Re: Hyperfocale et 60-250 Dim 10 Mar 2013 - 9:39 | |
| Sujet: Re: Hyperfocale et 60-250 Dim 10 Mar 2013 - 16:10 | |
| Bonjour, merci à tous les deux pour ces réponses... je vois que Pixel n'a rien perdu de sa vivacité et est toujours aussi "pointu"! je vais étudier sagement ces infos .., et je reviens en parler merci encore |
| Sujet: Re: Hyperfocale et 60-250 Dim 10 Mar 2013 - 19:00 | |
| Pour l'hyperfocale, voir ce fil: Profondeur de champ et hyperfocale Avant de renvoyer le boîtier au sav, il me semble important de vérifier que le problème ne vient pas de l'objectif. J'ai plusieurs objectifs qui souffrent de back focus ou de front focus, j'ai réglé la correction adéquate dans le boîtier et ça roule Le problème vient du boîtier si et seulement si tous les objectifs qu'on y monte souffrent de front focus, ou s'ils souffrent tous de back focus. |
| Sujet: Re: Hyperfocale et 60-250 Dim 10 Mar 2013 - 23:31 | |
| tryphon4, merci pour cette info .
j'avais constaté du BF avec le K7 et le 60-250, mais pas avec les autres objos ... et que je ne retrouve pas avec le K5 et le 60-250.
J'ai réinitialisé le K7 avec les paramètres d'usine, ça semble aller mieux, mais la définition et le piqué restent aléatoires !!!, même si c'est pas flagrant comme perte.
Il me reste encore une verif à faire, j'avais changé le dépoli - qui semble pourtant ne pas avoir bougé!
Il me reste donc comme hypothèse :
H1 : j'ai toujours eu un pb avec le dépoli, mais je ne me suis pas vraiment rendu compte ( le 50-300 est assez mou à 300, mais le 60-250 est meilleur à 250 et révèle davantage cette perte)..., il faudra peut être que je remettre le dépoli d'origine pour le vérifier
H2 : mon appareil déc....., et il va falloir que j'arrive à expliquer ça à un SAV ( pour lequel j'ai un échange à neuf sur 5 ans - mais je pense que ça va être dur dur!)
H3 : tout va bien , mais il faut que je travaille plus avec l’hyperfocale qd je fais des photos de paysage...., d'où mon post!! |
Messages : 14292 Date d'inscription : 14/11/2010 Age : 42 Localisation : St Germain les Corbeil 91
| Sujet: Re: Hyperfocale et 60-250 Dim 10 Mar 2013 - 23:43 | |
| Intéressant tout ça... Je ne savais pas pour l'hyperfocal... Je faisait bêtement la map sur l'horizon... Sevy, un BF ou FF comme le dit Hervé, ça vient le plus souvent de l'objectif... Tu peux le corriger depuis ton boitier qui compensera en décalant la Map si c'est bien ça le problème... |
| Sujet: Re: Hyperfocale et 60-250 Lun 11 Mar 2013 - 15:07 | |
| oui, en général ça vient de l'objectif, c'est ce qui est dit un peu partout, mais le problème peut aussi venir du capteur soit d'origine soit à la longue, c'est qd même un bazar qui n’arrête pas de bouger ( certes en latéral, mais qd même) et qui peut prendre un léger jeu???, ou sur un choc se décaler ?...,
d’où peut être mon problème qui est aléatoire...! je vais re tester tout ça
En attendant je fouille les liens données plus hauts sur l' hyperfocale.
Ce qui serait intéressant ce serait de savoir si beaucoup utilisent cette technique: soit pour les paysage, ( un peu plus classique) soit qd il faut aller vite et préparer sa MAP à l'avance ( photos de rue, sports,..) soit ...??
et ce qu'ils en pensent, un retour d’expérience serait intéressant |
Utri Tout manuel
| Sujet: Re: Hyperfocale et 60-250 Lun 11 Mar 2013 - 15:21 | |
| Je dois bien avouer que je connais, mais que je n'ai jamais utiliser (consciemment) ... Mais je garde le site de Pixel pour éventuellement me fabriquer le petit disque mémo ...
| Sujet: Re: Hyperfocale et 60-250 Lun 11 Mar 2013 - 21:08 | |
| - sevy33 a écrit:
- oui, en général ça vient de l'objectif, c'est ce qui est dit un peu partout,
Quand le problème vient du boîtier c'est facile à mettre en évidence: tous les objectifs présentent du front focus, ou bien ils présentent tous du back focus (en d'autres termes la mise au point est décalée dans le même sens avec tous les objectifs). |
| Sujet: Re: Hyperfocale et 60-250 Lun 11 Mar 2013 - 23:31 | |
| oui, exact, j'ai donc du boulot si je veux pouvoir mettre en évidence un éventuel problème de capteur, indépendant du bf ou du ff.
Je démarrerai en remettant le dépoli d'origine, si c’est ça m’évitera de me lancer dans une batterie de tests qui va devoir être rigoureuse et documentée pour pouvoir être probante!!!
| Sujet: Re: Hyperfocale et 60-250 Mar 12 Mar 2013 - 7:30 | |
| Sujet: Re: Hyperfocale et 60-250 Sam 23 Mar 2013 - 15:17 | |
| Merci Tryphon, c'est celui que j'ai utilisé pour commencer mes investigations.
Pour le moment je ne me suis pas encore lancé dans la "réparation" de mon K , (je "jouis" de mon K5 II) je vais être indisponible qqtemps, je m'y mettrai au début de l’été et j'essayerai de venir faire un retour ici.
En attendant j'ai bien noté les infos sur l'hyperfocale que je vais essayer de mettre en pratique prochainement.
Merci à tous pour votre participation. |
| Sujet: Re: Hyperfocale et 60-250 | |
