jacquo MMP OR
Messages : 5872 Date d'inscription : 03/04/2011 Age : 63 Localisation : picardie
| Sujet: bague m 42 Ven 24 Juin 2011 - 15:59 | |
| voila je voudrais savoir quel bague il faut prendre car je sais qu'il y a la pentax mais y en a aussi des autres , je pense que la pentax doit etre meilleur mais je prefere avoir votre avis et aussi ou je peux l'avoir au meilleur prix , merci a tous |
| Sujet: Re: bague m 42 Ven 24 Juin 2011 - 16:07 | |
| pentax ou autre,aucune importance.Il te faut surtout la bague qui te conserve l'infini.... tu trouveras sur ebay ton bonheur,sur la photo du produit tu dois voir une petite clé pour pouvoir retirer la bague du reflex quand tu change d'objectif.... |
jacquo MMP OR
| Sujet: Re: bague m 42 Ven 24 Juin 2011 - 21:25 | |
| Sujet: Re: bague m 42 Ven 24 Juin 2011 - 21:42 | |
| tout a fait |
Philippe Mode auto
Messages : 94 Date d'inscription : 23/11/2010 Age : 49 Localisation : Amiens
| Sujet: Re: bague m 42 Ven 24 Juin 2011 - 22:02 | |
| Pour mémoire, je poste une photo de ce type de bague qui conserve la mise au point à l'infini: Ce modèle est supposé garder la mise au point à l'infini, à tester. Ce modèle ne conserve pas la mise au point à l'infini. |
sorcier Sous Perf' MMP
Messages : 3184 Date d'inscription : 03/12/2010 Localisation : derrière le viseur
| Sujet: Re: bague m 42 Ven 24 Juin 2011 - 22:58 | |
| Elle garde effectivement l'infini.
A noter: elle n'arrive pas à fleur du boitier, mais rentre légèrement à l'intérieur. Il faut donc mettre d'abord la bague, puis l'objectif M42. Si on met la bague sur l'objectif puis on essaye de mettre le tout sur le boitier, ça ne rentrera pas.
Sauf si on a un objectif dont le diametre de la base est égal ou inférieur au diamètre de la bague. Comme par exemple, l'Hélios 44-2, qui me sert, entre autre, d ' "applicateur"
De part le fait que la bague rentre donc légèrement à l'intérieur du boitier, la base des objectifs bute sur le boitier, et donc les gravures de diaf et fenetres de distances ne sont pas au dessus de l'objectif, mais sensiblement décalés vers la droite...
jacquo MMP OR
| Sujet: Re: bague m 42 Sam 25 Juin 2011 - 2:52 | |
| merci des retours , et avec la pentax c'est pareil ou pas sorcier stp |
| Sujet: Re: bague m 42 Sam 25 Juin 2011 - 13:43 | |
| Je ne sais pas moi c'est une chinoise Mais je pense qu'une vraie Pentax ne doit pas avoir ce petit problème
Messages : 56451 Date d'inscription : 07/04/2009 Localisation : Québec
| Sujet: Re: bague m 42 Sam 25 Juin 2011 - 13:57 | |
| Ça dépends des modèles chinois, j'ai 4 modèles différents + celle originale de Pentax, celle de Pentax + 3 modèles chinois gardent la MAP à l'infini , et n'ont pas de problèmes, celles qui ne gardent pas la MAP à l'infini me servent parfaitement pour mes Takumar Macro M42, soit les 50mm et 100mm , car il n'y a aucun problème pour la macro et la proxi avec des bagues ne gardant pas l'infini _________________ «Une photo vaut mille mots..... » |
jacquo MMP OR
| Sujet: Re: bague m 42 Dim 26 Juin 2011 - 4:14 | |
| merci a tous , donc une chance sur 4 si je comprend bien pixel , merci , je vais essayez dans commander une |
lofofolle Tout manuel
Messages : 900 Date d'inscription : 08/10/2012 Age : 39
| Sujet: Re: bague m 42 Lun 31 Déc 2012 - 17:42 | |
| Sujet: Re: bague m 42 Lun 31 Déc 2012 - 18:10 | |
| A première vue ça a l'air d'être une bague qui conserve la mise au point à l'infini donc c'est bon. - Citation :
- Ce n'est pas écrit pour les K-30 par contre
Ça fonctionne avec un K-30 comme avec tout reflex Pentax: il n'existe qu'une monture M42 et qu'une monture Pentax K donc pas de problème. Il faut savoir que ces bagues se fixent sur l'objectif mais que quand on retire l'objectif du boîtier la bague reste sur le boîtier (à cause d'un ressort de maintien), il faut utiliser l'outil fourni pour l'enlever. Vérifie que l'objectif ne contient pas de champignons (fungus), un objectif contaminé peut paraît-il en contaminer d'autres. Dernière chose, avec un objectif M42 tu travailles à ouverture réelle, si tu veux prendre une photo à f/5,6 et que tu règles l'ouverture du diaphragme à f/5,6, la visée se fera à f/5,6 ce qui n'est pas évident. |
| Sujet: Re: bague m 42 Lun 31 Déc 2012 - 22:44 | |
| Ok merci pour tous ces renseignements! Pour la bague M42, il n'existe pas d'autres bagues qui ne necessite pas d'outil pour lenlever? Qui s'enleve comme n'importe quel autre objectif, genre qu'on puisse laisser sur l'objectif? Pour les champi, je suppose que c'est la photo, je peux le verifier en mettant l'objectif devant lz lumiere je suppose? Ou il faut que je le monte sur mon boitier? :s Par contre j'ai pas bien compris, voir pas du tout compris lol, l'histoire de l'ouverture reelle?... :'( |
jacquo MMP OR
| Sujet: Re: bague m 42 Lun 31 Déc 2012 - 23:28 | |
| a ce prix la tu peux collé la bague sur ton objo mais surtout avant tu retire la petite langette sur la bague , comme ça tu auras un helios 44 .2 monture K , tu verras c'est un super objo et tu va avoir des boked de fou , j'avais vu sur je sais plus quel site que tu pouvais collé cette bague avec un point de verni a ongle comme ça si un jour tu veux te separer de l'objo tu peux recuperer ta bague |
jacquo MMP OR
| Sujet: Re: bague m 42 Lun 31 Déc 2012 - 23:29 | |
| si tu peux met nous une petite photo de ton 44 stp |
| Sujet: Re: bague m 42 Lun 31 Déc 2012 - 23:48 | |
| Oui pas de soucis cest previ Je suis pas chez moi pour le moment mais quand je rentre chez moi, jai prevu de poster les photos des differents appareils et objectifs que jai trouvé, car jy connais pas grand chose et ça minteresserait davoir lavis des membres du forum Merci pour l'astuce |
| Sujet: Re: bague m 42 Mar 1 Jan 2013 - 11:33 | |
| - lofofolle a écrit:
- Ok merci pour tous ces renseignements!
Pour la bague M42, il n'existe pas d'autres bagues qui ne necessite pas d'outil pour lenlever? Qui s'enleve comme n'importe quel autre objectif, genre qu'on puisse laisser sur l'objectif? Il y a des bagues M42 vers Pentax K qui s'enlèvent facilement mais elles ne permettent pas la mise au point à l'infini. Le mieux est de coller la bague sur l'objectif après avoir enlevé le ressort (voir photo ci-dessous qui montre le ressort): . Si tu laisses le ressort et que la bague est collée à l'objectif, tu ne peux plus enlever l'objectif du reflex, il faut passer par une réparation coûteuse en atelier spécialisé.Il faut savoir que si on supprime le ressort l'objectif n'est plus maintenu en place dans la monture, il risque donc de bouger voire de tomber tout seul. Pour éviter ça il y a un bricolage possible sur certains objectifs, qui consiste à percer un petit trou au bon emplacement sur l'objectif. Tu peux lire quelques posts de ce fil intéressant: http://forum.hardware.fr/hfr/Photonumerique/Objectif/unique-fondus-manuel-sujet_10327_314.htmPour les bricolages concernant le M42 on peut ouvrir un fil dédié dans la section qui va bien: http://www.mmpentax.com/f31-les-objectifs-manuels-k-et-m42 - lofofolle a écrit:
- Pour les champi, je suppose que c'est la photo, je peux le verifier en mettant l'objectif devant lz lumiere je suppose? Ou il faut que je le monte sur mon boitier? :s
Pour vérifier l'absence de filaments "champignonnesques" on met l'objectif, diaphragme ouvert, en face d'une source lumineuse. Concernant la visée à ouverture réelle je te conseille de lire ce fil: http://www.mmpentax.com/t145-utilisation-d-objectifs-pentax-k-et-m-et-m42-sur-les-reflex-numeriquesOn y parle aussi du ressort et du trou pour remplacer le ressort. |
| Sujet: Re: bague m 42 Mar 1 Jan 2013 - 13:36 | |
| Super! Merci pour les precisions Je regarderais ça à tete reposé quand jaurais la bague et l'objectif Merci pour votre aide |
jacquo MMP OR
| Sujet: Re: bague m 42 Dim 2 Juin 2013 - 3:51 | |
| oups j'avais pas vu désolé , oui il est propre et c'est un bon objo |
| Sujet: Re: bague m 42 Lun 3 Juin 2013 - 22:32 | |
| bah ça va 6 mois + tard xD Le soucis c'est que je ne m'en sert plus vu que j'ai eu un soucis avec ma bague M42 :/ |
jacquo MMP OR
| Sujet: Re: bague m 42 Lun 3 Juin 2013 - 22:49 | |
| mdrrr vaut mieux tard que jamais , c'est quoi le probleme de ta bague ? |
| Sujet: Re: bague m 42 Lun 3 Juin 2013 - 23:16 | |
| bah en faite, j'ai l'impression que le filetage a foiré, en fait j'ai galéré pour enleverl'objectif et quand j'ai enfin réussi à enlever la bague, il y avait des copeaux de la bague plein dans mon boitier, j'ai du enlever le depoli pour enlever les copeaux qui étaient passé derriere Du coup je prend plus de risque, surtout que j'ai le 50mm 1.7 |
jacquo MMP OR
| Sujet: Re: bague m 42 Lun 3 Juin 2013 - 23:21 | |
| oui bizarre , une bague mal usiné certainement , mais quand tu a mis la bague sur l'objectif sa na pas forcé , ta rien senti en la vissant ? |
| Sujet: Re: bague m 42 | |
