-29%
DYSON V8 Origin – Aspirateur balai sans fil
269.99 € 379.99 €
 objectifs pentacon practicar sur pentax
ergerg
ergerg
Masculin Messages : 856
objectifs pentacon practicar sur pentax Empty
MessageSujet: objectifs pentacon practicar sur pentax   objectifs pentacon practicar sur pentax HorlogeMer 19 Jan 2011 - 23:16
hello
petite bidouille pour adapter un objectif pentacon monture practica sur pentax
avec MAP infinie ,verrouillage et inscriptions de réglage en haut au bon endroit
j ai récupéré un 135 ,50 et 28 pentacon/prakticar ,ils trainaient dans un tiroir depuis 2/3 ans , une envie m a pris de le monter sur mon DL et DS
1,les différences , ben pas grand chose avec la monture PENTAX.
l épaisseur de l épaulement en bas sur la photo et l épaisseur de la gorge en haut
objectifs pentacon practicar sur pentax Imgp16471
et un alésage en demi cercle en plus sur la bague PENTAX
objectifs pentacon practicar sur pentax Imgp1663
première étape , le démontage
objectifs pentacon practicar sur pentax Imgp1661a
objectifs pentacon practicar sur pentax Imgp1662o
on passe aux choses sérieuses
1 diminution de l épaulement pour qu il s ajuste au mieux dans le fond de la monture du boitier
outillage ,une perceuse sur une colonne qui servira de tour et une lime ou autre outil tranchant qui servira de gouge
la bague est centrée a l aide d ecroux de meuleuse a main dans une grosse vis
il ne reste plus grand chose
objectifs pentacon practicar sur pentax Imgp1653m
ensuite il va falloir augmenter la taille de la gorge (l enbout torx T15 doit bien y pénétrer )
j ai utilisé 3 lames de scie a métaux cote a cote dont 2 a l envers qui ne servent que de cales d épaisseur pour couper et diminuer l épaulement de la baïonnette et finition a la lime
objectifs pentacon practicar sur pentax Imgp1652n
objectifs pentacon practicar sur pentax Imgp16481
je ne suis pas sur que se soit une obligation sur les numeriques , le trou en arc de cercle
j ai limé l épaulement au ras a l endroit du trou
objectifs pentacon practicar sur pentax Imgp1659
remontage ,ça verrouille au bon endroit
objectifs pentacon practicar sur pentax Imgp1646b
pour le reglage de la MAP a l infini du 135 f/2.8 et du 28 f/2.8
desserrer les 3 petites vis sur la bague de MAP ,décaler légèrement pour éloigner l infini (pas de trop pour ne pas bloquer le diaphragme )
resserrer .
objectifs pentacon practicar sur pentax Imgp16441
pour le 50 f/1.8 le reglage de map ce fait par le devant
1 démontage de la première bague en ce sevant des 2 petits trous
objectifs pentacon practicar sur pentax Imgp1670v
2 deuxième bague après avoir desserré la petite vis frein
objectifs pentacon practicar sur pentax Imgp1669y
3 desserrer les 3 vis et tourner légèrement la bague de map ver la gauche (il me manque un poil pour un MAP infinie sur la lune )
objectifs pentacon practicar sur pentax Imgp1666d
voila
la commande du diaphragme par la touche AEL en manuel semble possible car elle semble au bon endroit .mais trop courte de 2 petits mm
a suivre donc
MessageSujet: Re: objectifs pentacon practicar sur pentax   objectifs pentacon practicar sur pentax HorlogeMer 19 Jan 2011 - 23:37
Merci à toi pour ces explications, textes et photos, qui peuvent aussi surement s'adapter à d'autres modèles d'objectifs avec monture practica hello
objectifs pentacon practicar sur pentax FnIdWmQ «Une photo vaut mille mots..... »
MessageSujet: Re: objectifs pentacon practicar sur pentax   objectifs pentacon practicar sur pentax HorlogeJeu 20 Jan 2011 - 9:11
Whaou ! Beau boulot ! Merci à toi ! Japonais saluant
dimi
dimi
Masculin Messages : 311
MessageSujet: Re: objectifs pentacon practicar sur pentax   objectifs pentacon practicar sur pentax HorlogeVen 21 Jan 2011 - 12:07
tres interrssant , bon ca veu pas dire que je vais essayer
mon pratica va rester dans le placard pour le moment
merci
http://www.dimvig.1cd2.com/
MessageSujet: Re: objectifs pentacon practicar sur pentax   objectifs pentacon practicar sur pentax HorlogeVen 21 Jan 2011 - 16:12
Merci à toi pour ces explications et photos à l'appui, du bon boulot objectifs pentacon practicar sur pentax 980999
MessageSujet: Re: objectifs pentacon practicar sur pentax   objectifs pentacon practicar sur pentax HorlogeVen 21 Jan 2011 - 18:12
Ben voila a quoi on peut passer son temps quand il fait pas bô!
Bon bricolage!
Et que valent ces cailloux?
ergerg
ergerg
MessageSujet: Re: objectifs pentacon practicar sur pentax   objectifs pentacon practicar sur pentax HorlogeMar 25 Jan 2011 - 13:07
hello
a vrai dire je n est pas vraiment tester ces cailloux dans de bonnes conditions
Wink
acetylenyx
MessageSujet: Re: objectifs pentacon practicar sur pentax   objectifs pentacon practicar sur pentax HorlogeDim 27 Avr 2014 - 20:28
beau travail. Je possède un prakticar 4/300 MC et j'aimerai bien le monter sur mon K5. Pour la mise au point sur l'infini, je ne suis pas sûr que ce là fonctionne, pas de vis pour décaler la bague de mise au point.
Il faudrait pouvoir diminuer un peu l'épaisseur de la bague une fois démontée. pense
MessageSujet: Re: objectifs pentacon practicar sur pentax   objectifs pentacon practicar sur pentax HorlogeMer 30 Avr 2014 - 13:56
qualité moyenne  Spamafote
mais bravo pour le cours d'ajustage fraisage
» PENTAX Q à objectifs interchangeables
» Pentax K-01 à objectifs interchangeables
» Utilisation d'objectifs Pentax-K et M et ( M42) sur les reflex numériques
» Objectifs adaptés au Pentax K-5
» Les objectifs utilisables sur un Pentax Q/Q7/Q10
Forum Pentax MMP :: Matériel Pentax et Ricoh :: Objectifs pour boitiers Pentax :: Les objectifs Manuels "K" et "M42"-
