-30%
LEGO Icons 10318 – Le Concorde à 139,99€
139.99 € 198.99 €
 K5- Le flash ne fonctionne plus!
egoteabs
egoteabs
K5- Le flash ne fonctionne plus! Empty
MessageSujet: K5- Le flash ne fonctionne plus!   K5- Le flash ne fonctionne plus! HorlogeDim 14 Sep 2014 - 17:56
Je soumets mon problème: le flash ne fonctionne plus...Lorsque je lève le support, le petit dessin "éclair" dans le viseur disparait, l'appareil ne déclenche plus, pas même de map!
Une indication inconnue m'était apparu dans le viseur avant la panne, pas eu le temps de la retenir, mais c'était le dessin éclair avec des lettres à suivre (que je n'avais jamais vues).
Qu'est-ce que j'ai fait qu'il ne fallait pas ?
Merci à ceux qui sauraient!  Very Happy
MessageSujet: Re: K5- Le flash ne fonctionne plus!   K5- Le flash ne fonctionne plus! HorlogeDim 14 Sep 2014 - 19:31
Je penses que tu as déjà pensé à réinitialiser le boitier ??
egoteabs
egoteabs
MessageSujet: Re: K5- Le flash ne fonctionne plus!   K5- Le flash ne fonctionne plus! HorlogeDim 14 Sep 2014 - 22:48
Réinitialiser, tu veux dire quoi exactement? Very Happy
MessageSujet: Re: K5- Le flash ne fonctionne plus!   K5- Le flash ne fonctionne plus! HorlogeDim 14 Sep 2014 - 23:06
Remettre les réglages par défaut de l'usine,
dans le menu on le propose Wink
K5- Le flash ne fonctionne plus! FnIdWmQ «Une photo vaut mille mots..... »
egoteabs
egoteabs
MessageSujet: Re: K5- Le flash ne fonctionne plus!   K5- Le flash ne fonctionne plus! HorlogeDim 14 Sep 2014 - 23:39
Merci de vous pencher sur mon pb!
OK, je viens de faire la manip'  =>   aucun changement pour le non-fonctionnement du flash!  K5- Le flash ne fonctionne plus! 774992
MessageSujet: Re: K5- Le flash ne fonctionne plus!   K5- Le flash ne fonctionne plus! HorlogeLun 15 Sep 2014 - 7:55
Fais une tentative en enlevant la batterie quelques minutes....
Cette panne est présente quel que soit le mode sélectionné à partir du moment ou le flash est en mode forcé ?
egoteabs
egoteabs
MessageSujet: Re: K5- Le flash ne fonctionne plus!   K5- Le flash ne fonctionne plus! HorlogeLun 15 Sep 2014 - 8:46
J'ai récupéré la map flash levé, mais c'est tout...
Ôter la batterie, c'est la première chose que j'ai faite, mais sans résultat!
ian:  oui, dans tous les modes!
Qu'est-ce que c'est que ce truc?
egoteabs
egoteabs
MessageSujet: Re: K5- Le flash ne fonctionne plus!   K5- Le flash ne fonctionne plus! HorlogeLun 15 Sep 2014 - 12:28
Je remarque que le petit "A" qui est près du digne "flash" lorsqu'on va dans le trèfle option flash a disparu de l'écran!
Est-ce une piste?  Wink
MessageSujet: Re: K5- Le flash ne fonctionne plus!   K5- Le flash ne fonctionne plus! HorlogeLun 15 Sep 2014 - 13:28
dans ton menu "Fonction du Flash" il est réglé comment ce flash intégré ?
egoteabs
egoteabs
MessageSujet: Re: K5- Le flash ne fonctionne plus!   K5- Le flash ne fonctionne plus! HorlogeLun 15 Sep 2014 - 13:56
Où tu trouves "Fonction du flash" dans le menu?   Qu'est-ce que tu veux dire par "il est réglé comment ce flash" ?   Excuse moi si j'ai l'air de ne rien piger...
MessageSujet: Re: K5- Le flash ne fonctionne plus!   K5- Le flash ne fonctionne plus! HorlogeLun 15 Sep 2014 - 14:02
K5- Le flash ne fonctionne plus! R3orkt7
egoteabs
egoteabs
MessageSujet: Re: K5- Le flash ne fonctionne plus!   K5- Le flash ne fonctionne plus! HorlogeLun 15 Sep 2014 - 15:29
OK!  J'ai ça:
K5- Le flash ne fonctionne plus! 925531flash
MessageSujet: Re: K5- Le flash ne fonctionne plus!   K5- Le flash ne fonctionne plus! HorlogeLun 15 Sep 2014 - 16:57
alors la vérité est ailleurs flash
egoteabs
egoteabs
MessageSujet: Re: K5- Le flash ne fonctionne plus!   K5- Le flash ne fonctionne plus! HorlogeLun 15 Sep 2014 - 18:30
Il parait que se serait le fusible du flash qui pourrait avoir lâché! => SAV!  affraid
MessageSujet: Re: K5- Le flash ne fonctionne plus!   K5- Le flash ne fonctionne plus! HorlogeLun 15 Sep 2014 - 18:39
As tu un flash additionnel pour tester la fonction ?
Il y a dans le menu une fonction pour autoriser ou pas la prise de vue pendant la recharge du flash essaie de modifier pour tester.
egoteabs
egoteabs
MessageSujet: Re: K5- Le flash ne fonctionne plus!   K5- Le flash ne fonctionne plus! HorlogeLun 15 Sep 2014 - 19:00
Pas de flash externe!
J'ai autorisé le déclenchement, mais ça ne change rien quant au flash intégré!  Merci qd même!  Very Happy
MessageSujet: Re: K5- Le flash ne fonctionne plus!   K5- Le flash ne fonctionne plus! HorlogeLun 15 Sep 2014 - 19:02
Il y a sur le net des (rares) cas de fusible flash K5 HS c'est visiblement pas grand chose mais ça nécessite un passage au SAV.
egoteabs
egoteabs
MessageSujet: Re: K5- Le flash ne fonctionne plus!   K5- Le flash ne fonctionne plus! HorlogeLun 15 Sep 2014 - 19:34
Quel bourdaÿl!  Laughing
torr penn
torr penn
Masculin Messages : 3715
MessageSujet: Re: K5- Le flash ne fonctionne plus!   K5- Le flash ne fonctionne plus! HorlogeLun 15 Sep 2014 - 22:40
Quelle tuile ! J'espère que ça va s'arranger.
MessageSujet: Re: K5- Le flash ne fonctionne plus!   K5- Le flash ne fonctionne plus! HorlogeMar 16 Sep 2014 - 0:25
Çà te coutera moins cher de t'acheter un petit flash externe manuel,
ou un P-TTL si tu veux mettre un peu plus de sous...
que de faire jouer dans ça au prix que ça coûte,
et en plus ce flash pourra te servir sur ton K10D au besoin,
en plus  d'être plus efficace et flexible que celui intégré,
moi sur mes boitiers les flash intégré n'ont jamais servit à 99.999999999999999999% , ils sont neuf ,
car je ne jure que par les cobras... , tu oublies rapidement un flash intégré ,
car 100% plus de souplesse et puissance au choix , + selon le cas le mode wireless, High speed...etc..
à toi de voir Wink
MessageSujet: Re: K5- Le flash ne fonctionne plus!   K5- Le flash ne fonctionne plus! HorlogeMar 16 Sep 2014 - 8:01
+1 avec Pixel pour le cobra
à condition de ne pas se servir du flash integré pour déclencher à distance un autre flash
les sites évoquant cette panne parlent de 80/90€ ce qui reste "bon marché" si je puis dire pour une réparation,qui pourrait de plus être amortie le jour d'une revente du boitier..
A toi de voir
egoteabs
egoteabs
MessageSujet: Re: K5- Le flash ne fonctionne plus!   K5- Le flash ne fonctionne plus! HorlogeMar 16 Sep 2014 - 12:22
Metci Pixel & iancurtis:  vous avez tous les 2 raison!! C'est vrai que 80/90€ ça parait raisonnable!  Et ce serait raisonnable d'avoir un bon flash cobra!  Bonne journée à vous! Very Happy
egoteabs
egoteabs
MessageSujet: Re: K5- Le flash ne fonctionne plus!   K5- Le flash ne fonctionne plus! HorlogeMer 17 Sep 2014 - 19:35
...et ce soir, la prévisualisation est tombée en panne: il ne m'est plus possible de voir une image, en actionnant le poussoir, j'ai un petit bruit et un léger assombrissement du viseur, et c'est tout!
L'affaire se corse... Héhéhé
MessageSujet: Re: K5- Le flash ne fonctionne plus!   K5- Le flash ne fonctionne plus! HorlogeMer 17 Sep 2014 - 19:42
L'assombrissement c'est le test de PDC ça ???
La position est paramétrable me semble t-il...en réinitialisant n'aurait-elle pas changée ?
MessageSujet: Re: K5- Le flash ne fonctionne plus!   K5- Le flash ne fonctionne plus! HorlogeMer 17 Sep 2014 - 20:25
je crois que tu as un problème sur la carte-mère du boitier,
l'électronique semble en défaut Wink
» Transformer un flash de reportage en flash de studio
» Flash déporté sans flash interne
» Flash TTL et KP
» flash compatible
» Flash metz 58-1 af et hss
