Messages : 56451 Date d'inscription : 07/04/2009 Localisation : Québec
| Sujet: Firmware Pentax K-1 Jeu 19 Mai 2016 - 16:07 | |
| Premier firmware pour le Pentax K-1le 1.10http://www.ricoh-imaging.co.jp/english/support/digital/k1.html"L'objet de la MAJ est la compatibilité avec le tethering LR ainsi qu'avec le logiciel Image Transmiter, déjà utilisé par le 645z pour le tethering USB." + quelques corrections ou ajustements secrets comme à l'habitude _________________ «Une photo vaut mille mots..... » |
| Sujet: Re: Firmware Pentax K-1 Jeu 19 Mai 2016 - 18:24 | |
| Mise à jour effectuée, et mon K-1 ne fait toujours pas le café |
Messages : 17060 Date d'inscription : 09/03/2013 Age : 70 Localisation : 59 La Sentinelle
| Sujet: Re: Firmware Pentax K-1 Mer 29 Juin 2016 - 17:42 | |
| Sujet: Re: Firmware Pentax K-1 Jeu 4 Aoû 2016 - 18:12 | |
| Sujet: Re: Firmware Pentax K-1 Jeu 4 Aoû 2016 - 19:47 | |
| Je viens de faire la mise à jour, cela ne corrige pas le petit problème de certains objectifs Sigma... |
Vieux møtard Tout manuel
Messages : 798 Date d'inscription : 18/10/2014 Localisation : Isère
| Sujet: Re: Firmware Pentax K-1 Jeu 4 Aoû 2016 - 20:48 | |
| Merci Pixel, je viens de mettre à jour Bon, si j'ai bien compris, on a maintenant un K-1 en monture KAF4 |
| Sujet: Re: Firmware Pentax K-1 Sam 6 Aoû 2016 - 16:07 | |
| Le site Ricoh Europe ne propose pas encore le firmware 1.2, celui-ci est, pour le moment, uniquement disponible ici: http://www.ricoh-imaging.co.jp/english/support/digital/k1.htmlRappel de la procédure de mise à jour: - Citation :
- Preparation of update
Blank, formatted SD/SDHC card (32MB or more) USB cable 2.0) If you are copying the firmware update file to the SD card by connecting the camera directly to your computer. SD card reader or a computer with a SD card slot. If you are copying the firmware update file to the SD card using a memory card reader / writer. Fully charged battery (D-LI90)
*Be sure to use fully charged battery (D-LI90) If the camera turns off during updating due to lack of battery power, the camera will become inoperable. If this happens, a charge will be made for repairs even if within the warranty period.
Download the updated firmware file
For Windows/Macintosh : k1_v120.zip 8,567Kbytes, zip type
Updating Procedure
Provide a formatted SD memory card for the update software. The download file is self-extracting. The following file is extracted. •Fwdc228b.bin: This is the updated firmware. Copy the above Firmware file [fwdc228b.bin] to the root directory in the SD card. If your computer does not have a card slot, you can copy the firmware update file by inserting the SD card into your camera and then connecting the camera directly to your computer. Insert the D-LI90 battery into the camera and confirm the battery is full by battery level indicator then turn the camera off. nsert the update SD card (prepared in step 1) into the camera (slot 1) and close card cover. Turn the camera power on while pressing the MENU button. "Updates the camera firmware" appears in the LCD monitor. Ver: 1.00/1.10→1.20 will be displayed. Press the four-way controller to select "Start" and press the "OK" button. "NOW LOADING" appears on the LCD monitor and updating starts. Please do not under any circumstances switch off the power before the update is completed. When update is completed, the "COMPLETE" will be displayed at the left bottom of the LCD monitor, then turn the camera off. Remove the update SD card from the camera. *Confirm the version of firmware with above [How to check version].
[Caution] When updating is finished, the update SD card still contains the Firmware file. If you want to use this card to take pictures, format the card by the camera to delete firmware file first.
Donc en résumé: - S'assurer que la batterie est chargée à 100% - Télécharger le fichier .zip, le dézipper. - Copier le fichier .bin sur une carte SD - Allumer le K-1 tout en pressant le bouton "menu" - Le K-1 demande si on veut mettre à jour, sélectionner "start" ou "démarrer" puis appuyer sur le bouton "ok" - La mise à jour se fait. Laisser le K-1 allumé pendant l'opération!!! - Une fois l'opération terminée, l'écran affiche "COMPLETE", éteindre le K-1. Vérification de la version du firmware installé: - Citation :
- How to check version
[1] Turn ON the camera. [2] Press MENU button to display MENU screen. [3] Press the four-way controller right to display [Set-up 4] menu screen. [4] Select [Firmware Info/Options] in the [Set-up 4] menu then press the four-way controller right.
The firmware version for camera is displayed on the [Firmware Info/Options] screen. |
| Sujet: Re: Firmware Pentax K-1 Mar 20 Sep 2016 - 23:11 | |
| Quelques informations sur le dernier Firmware 1.3
Qui arrivera fin septembre, avec quelques nouveautés
Ajouts fonctionnels :
[*]Premier rideau électronique en LiveView (pour réduire les vibrations)
[*]Crop mode 1:1
[*]Ajout du braketing en 2 images du filtre AA (contre 1 ou 3 frames aujourd'hui)
[*]Il sera possible de sélectionner un bracketing ±0 via la 3e molette (évitant de devoir passer par des menus pour désactiver le bkt.
Et le classique Improved stability for general performance _________________ «Une photo vaut mille mots..... » |
| Sujet: Re: Firmware Pentax K-1 Mer 21 Sep 2016 - 7:20 | |
Colliculus Tout manuel
Messages : 283 Date d'inscription : 03/08/2012 Age : 42 Localisation : Paris
| Sujet: Re: Firmware Pentax K-1 Mer 21 Sep 2016 - 10:15 | |
| Ca c'est cool pour le bracketing! Je l'ai activé une fois via la molette... impossible de l'enlever! (bon j'ai pas cherché plus que ca dans les menus...). Va falloir que j'apprenne à mettre à jour le firmware! |
| Sujet: Re: Firmware Pentax K-1 Mer 21 Sep 2016 - 14:28 | |
| j'ai honte !! (enfin non , quand même !) je n'ai toujours pas eu l'utilité de la troisième molette ! pour le mode "crop" je n'utilise pas et je recadre en post traitement pour le braketing je passe par le trèfle ou le peut régler le nombre d'image et l'écart d'expo avec les molettes avant et arrière (comme sur le K5 , ce qui ne change pas mes habitudes) pour le changement d'isos , pareil , j'ai l'habitude avec le bouton du dessus et la molette arrière idem pour la correction d'IL c'est grave docteur ? |
| Sujet: Re: Firmware Pentax K-1 Mer 21 Sep 2016 - 17:57 | |
| - Berzip a écrit:
- c'est grave docteur ?
Le principal est d'arriver à tes fins, et ce.... peu importe la méthode que tu prends _________________ «Une photo vaut mille mots..... » |
| Sujet: Re: Firmware Pentax K-1 Mer 21 Sep 2016 - 22:26 | |
| Merci de l'info Dans les prochaines mises à jour, je verrais bien un pixel-shift en une seule prise (4 pixels réunis en 1), donc limité en 9mpx. - berzip a écrit:
- j'ai honte !! (enfin non , quand même !)
c'est grave docteur ? Dans ce cas on est tous les deux malades Je me sers de mon K-1 comme de mon K-50 en fait |
| Sujet: Re: Firmware Pentax K-1 Jeu 22 Sep 2016 - 9:23 | |
| par contre je me sers plus souvent du live view avec l'écran orientable , c'est bien pratique pour les prises plus basse |
| Sujet: Re: Firmware Pentax K-1 Jeu 22 Sep 2016 - 20:39 | |
| J'ai pas encore le reflex du live-view |
| Sujet: Re: Firmware Pentax K-1 Jeu 29 Sep 2016 - 18:29 | |
| firmware 1.3 installé , on verra demain si je sors pour tester |
| Sujet: Re: Firmware Pentax K-1 Jeu 29 Sep 2016 - 20:21 | |
| En cours de téléchargement, merci Pixel [EDIT] le crop 1:1 est sur le format FF, pas sur le format APS-C, je vais p'têtre enfin pouvoir m'en servir sur certains sujets Maintenant j'aimerais bien un crop 16/9ème et un 4/3 toujours découpé sur le format entier, bien sûr |
| Sujet: Re: Firmware Pentax K-1 Jeu 17 Nov 2016 - 7:00 | |
| la version 1.4 du firmware est sortie voir icitéléchargée , pas encore installée |
| Sujet: Re: Firmware Pentax K-1 Jeu 17 Nov 2016 - 15:59 | |
| Merci, ok fait _________________ «Une photo vaut mille mots..... » |
| Sujet: Re: Firmware Pentax K-1 Ven 18 Nov 2016 - 21:21 | |
| Je n'avais pas fait la 1.3, je passe de 1.2 à 1.4 |
| Sujet: Re: Firmware Pentax K-1 Mar 22 Nov 2016 - 22:34 | |
| L'éclairage rouge nocturne, c'est top (ça me rappelle les lampes militaires avec filtre rouge)! |
| Sujet: Re: Firmware Pentax K-1 Sam 22 Avr 2017 - 11:56 | |
| Nouveau firmware 1.41, utile pour les possesseurs du logiciel Image Transmitter 2 (ils doivent télécharger la mise à jour Image Transmitter 2.3.0):
Changes to V1.41
[Enhanced features] Correspond to Image Transmitter 2 version 2.3.0 [Function enhancement/Additional item when using Image Transmitter 2 version 2.3.0 ] - Drive mode change function. - White balance change function. - Custom image change function. - Image recording format change function. - JPEG recording size change function - Recording image quality change function. - Card slot setting function. - Live view magnification change function. - Focus fine adjustment function for live view. - Focus assists setting function. - Start and stop / file transfer for movie shooting. (Live view is incompatible) Improved stability for general performance. *When this update is done, the contents of version 1.40 and earlier will be also updated.
Rappel: Image Transmitter 2 est un logiciel payant (179€). Si vous voulez un logiciel gratuit, tournez-vous vers ImageSync. |
| Sujet: Re: Firmware Pentax K-1 Sam 22 Avr 2017 - 13:34 | |
| Je vais attendre le prochain firmware, je n'ai pas "Image Transmitter 2" surtout pas à ce prix _________________ «Une photo vaut mille mots..... » |
| Sujet: Re: Firmware Pentax K-1 Sam 22 Avr 2017 - 18:02 | |
| Mon avis personnel est que ce genre de logiciel devrait être gratuit, ça pourrait augmenter les ventes de boîtiers. |
frelon88320 Nouveau/Nouvelle
Messages : 1 Date d'inscription : 04/05/2017 Age : 63 Localisation : martigny les bains
| Sujet: Re: Firmware Pentax K-1 Ven 5 Mai 2017 - 10:25 | |
| Bonjour! Je suis nouveau sur le forum et sur le site.Je vais vous faire un bref descriptif pour me présenter. Je suis l'heureux propriétaire d'un Pentax K1,avec quelques objectifs,dont un 300 f2.8 Sigma,un 18-35 f1.8 Sigma,un 180 macro f3.5 Sigma,un 90 macro f2.8 Tamron,un 10-24 Tamon et quelques trucs en plus lol Je voudrais savoir si avec le K1 ,vous etes confrontés au même problème que moi.J'ai des soucis de front et de back focus.Pourriez vous m'aider svp.Merci d'avance pour vos conseilles. Freon 88320 |
| Sujet: Re: Firmware Pentax K-1 | |
