-27%
-27% sur la machine à café Expresso Delonghi La Specialista Arte
399.99 € 549.99 €
 Vieil objectif sur Pentax K1
Colliculus
Colliculus
Masculin Messages : 283
Vieil objectif sur Pentax K1 Empty
MessageSujet: Vieil objectif sur Pentax K1   Vieil objectif sur Pentax K1 HorlogeDim 18 Sep 2016 - 19:17
Hello,
J'ai depuis de nombreuses années embrassé les appareils Pentax et ceux utilisant la monture K; car Pentax a toujours était rétrocompatible à chaque nouveau boitier et l'on pouvait toujours utiliser ses anciens objectifs avec les nouveaux boitiers.
J'ai ainsi des vieux appareils argentiques (Pentax K1000, ME, LX, Ricoh KR-10, Chinon CE-4) et j'avais finalement acheté un K5 en 2012.
Mon K5 m'ayant honteusement laché pendant mes vacances (lecteur de carte mémoire mort), je suis vite allé en boutique et n'ai trouvé que le K1 a acheter (pas de K3).
Bref je viens d'essayer d'utiliser mes vieux objectifs "argentiques" (qui dit argentique, dit full frame; trop cool!) sur mon K1; et il semblerait que seuls ceux ayant un mode diaphragme automatique (avec un "A" sur la bague de diaph) soient compatibles avec le K1, qui quand on les plugs dessus, demandent quel est la focale. On peut prendre des photos avec, un peu chiant pour la mise au point mais bon... (et a priori on ne peut pas changer le dépoli pour en avoir avec un stigmomètre intégré).
Par contre, quand je plug un objectif full manuel sans mode auto... là le K1 ne demande rien et sur l'écran de controle, fait clignoter le "f..."; mais on ne peut pas lui préciser. Et dans cette configuration; on ne peut prendre aucune photo avec!
Est ce que quelqu'un peut confirmer cela? Est ce qu'il va y avoir une maj du firmware (je ne comprends pas bien cette limitation)? Ou est ce qu'il y a une manipulation à faire que je ne connais pas?
Merci merci
C.
http://www.flickr.com/photos/colliculus
Colliculus
Colliculus
MessageSujet: Re: Vieil objectif sur Pentax K1   Vieil objectif sur Pentax K1 HorlogeDim 18 Sep 2016 - 19:40
Un exemple pris avec un 28mm f2.8 (et le K1 évidemment):
Sans aucune retouche, jpeg directement généré par le K1.
Vieil objectif sur Pentax K1 29733171756_c67bb33463_m
Taille réelle ici https://flic.kr/p/Miqh5m
MessageSujet: Re: Vieil objectif sur Pentax K1   Vieil objectif sur Pentax K1 HorlogeDim 18 Sep 2016 - 20:52
Le K-1, comme tous les reflex Pentax, est compatible avec les objectifs de type K ou M avec une limitation qui affecte tous les reflex numériques (et les argentiques les plus récents?): le boîtier ne connaît pas l'ouverture maxi ni l'ouverture sélectionnée.
Dans le menu C4, point 26 "Utilis. bague diaphragme" il faut sélectionner le 2 "Autoriser".
Ensuite il faut utiliser le mode "M" et avant de déclencher appuyer sur le bouton vert pour forcer l'appareil à mesurer la lumière à ouverture réelle. Les autres modes ne donnent pas de bons résultats, c'est normal puisque le boîtier ne connaît pas l'ouverture maxi ni l'ouverture sélectionnée.
Voir ce fil notamment le premier post:
http://www.mmpentax.com/t145-utilisation-d-objectifs-pentax-k-et-m-et-m42-sur-les-reflex-numeriques
J'ai plusieurs objectifs de type "K ou M", ils fonctionnent très bien sur mon K-1 Smile
Vieil objectif sur Pentax K1 G0Vieil objectif sur Pentax K1 G1Vieil objectif sur Pentax K1 G2Vieil objectif sur Pentax K1 G3Vieil objectif sur Pentax K1 G4Vieil objectif sur Pentax K1 G0bis2 yeux, un reflex, what else?
MessageSujet: Re: Vieil objectif sur Pentax K1   Vieil objectif sur Pentax K1 HorlogeDim 18 Sep 2016 - 22:52
+1000 Bien vue
Ça toujours été comme ça depuis la sortie du premier reflex Pentax numérique Ist D en 2004,
et ça le sera toujours .. car il faut dire au boitier ce que l'on y met et activer cette fonction...  Wink
Vieil objectif sur Pentax K1 FnIdWmQ «Une photo vaut mille mots..... »
Colliculus
Colliculus
MessageSujet: Re: Vieil objectif sur Pentax K1   Vieil objectif sur Pentax K1 HorlogeDim 18 Sep 2016 - 23:16
Merci pour la réponse, mais je dois être un peu débile... ca ne déclenche pas.
Voici ce que je fais:
- Je mets mon vieil objectif,
- J'allume le boitier (là il m'affiche direct sur le LCD arrière, en haut à droite "F--" clignotant.
- Je tourne la molette de sélection de mode (celle de gauche) sur M (manuel)
- Je met en mode focus manuel (petit cran à côté de l'objectif, devant sur le boitier)
- Je vise, je mets au point, j'appuie sur le bouton vert (en haut à droite de l'écran LCD arrière)
- J'appuie sur le déclencheur et rien!
A noter que dans cette configuration, je ne peux même pas sélectionner la vitesse d'obturation... bizarre...
Colliculus
Colliculus
MessageSujet: Re: Vieil objectif sur Pentax K1   Vieil objectif sur Pentax K1 HorlogeDim 18 Sep 2016 - 23:23
J'essaye avec cet objectif là:
SMC Pentax-M 50mm F1.4
MessageSujet: Re: Vieil objectif sur Pentax K1   Vieil objectif sur Pentax K1 HorlogeDim 18 Sep 2016 - 23:53
En premier lieu as-tu activer cette fonction ? photo 1
Colliculus
Colliculus
MessageSujet: Re: Vieil objectif sur Pentax K1   Vieil objectif sur Pentax K1 HorlogeDim 18 Sep 2016 - 23:57
A pardon, j'avais pas vu les réponses (j'aurai du faire F5 avant de ma réponse de 21h26). Effectivement en activant l'option ca marche. Je ne me rappelle meme plus l'avoir activé sur mon K5.... (On sait pourquoi Pentax n'active pas cette option par défaut? ca bouffe de la batterie ou autre?)
En tous cas merci; j'ai failli croire que le K1 était juste nul; mais non, il est juste génial (à quelques détails prets).
MessageSujet: Re: Vieil objectif sur Pentax K1   Vieil objectif sur Pentax K1 HorlogeLun 19 Sep 2016 - 0:03
Voilà, il suffisait d'appliquer la solution que Tryphon avait donné plus haut Wink
Bonnes photos et amuses-toi bien avec ce merveilleux K-1  photo 1
PS:
oui en effet il devrait l'activer par défaut, ça réglerait bien des problèmes,
car c'est une question qui revient très souvent depuis 2004 Wink
» Objectif SMC PENTAX -F 35-135 mm 1 :3,5 4,5
» objectif pentax M 50 f4v macro
» Utilisation d'un objectif SMC Pentax-F 35-135mm F3,5 -4,5
» Tokina ATX PRO - Objectif 28-70 mm f/2,6-2,8 monture pentax AF
» pentax K5 et objectif cosina ou eikkor
Forum Pentax MMP :: Matériel Pentax et Ricoh :: Boitiers Pentax :: Reflex numérique :: Pentax K-1-
