-29%
DYSON V8 Origin – Aspirateur balai sans fil
269.99 € 379.99 €
 Pas de données GPS dans les metadata Exif?
Colliculus
Colliculus
Masculin Messages : 283
Pas de données GPS dans les metadata Exif? Empty
MessageSujet: Pas de données GPS dans les metadata Exif?   Pas de données GPS dans les metadata Exif? HorlogeMer 21 Déc 2016 - 11:33
Hello,
Je viens d'essayer d'activer le GPS pour voir ce qui était inscrit dans les données exifs.
J'ai fait 2 tests:
 - En appuyant simplement sur le petit bouton GPS au dessus du boitier. La diode s'allume et sur l'écran arrière j'ai bien une icone qui s'affiche. J'attends quelques dizaines de secondes l'histoire que ca capte bien le GPS. Je prends une photo (en JPEG). Je désactive en rappuyant sur le bouton gps.
- En passant par le menu, dans les paramètres, j'active le GPS (j'ai pas tout compris, a priori ca log les données toutes les 15s sur la carte SD??). J'ai bien l'icone GPS + une autre qui s'affiche sur l'écran arriere + la diode au dessus du boitier qui s'allume. J'attends quelques dizaines de seconde. Je prends une photo (en JPEG). Je désactive en repassant par les menus.
Je ne sais plus quel test j'ai fait en premier, mais la première fois, ça m'a demandé de tourner mon boitier d'au moins 180° sur chacun des 3 axes X, Y, Z.
En regardant les données exifs des 2 photos prises, je n'y trouve aucune information GPS.
J'ai regardé via les détails dans windows (clic droit sur le fichier, propriété, détails). A noter qu'avec une photo prise avec mon iphone6, j'ai bien les données GPS qui s'affichent dans cette fenetre.
Et j'ai aussi regardé via ma propre lib de décodage (https://github.com/collicalex/JExifLib) et ce que je peux observer est qu'il y a bien un "sous répertoire" GPSInfo (http://www.awaresystems.be/imaging/tiff/tifftags/search.html?q=0x8825), mais que celui ci ne contient qu'une seule entrée:
Sub-IDF 'GPSInfo' Entries : 1
      01 : TAG = 0x0000 Unknown
      01 : FORMAT = 1 = unsigned byte (length : 1 byte)
      01 : COUNT = 4
      01 : VALUE = 770 (02 03 00 00)
La liste des tags possibles pour le GPS en EXIF: http://www.awaresystems.be/imaging/tiff/tifftags/privateifd/gps.html
Donc a priori (cf http://www.awaresystems.be/imaging/tiff/tifftags/privateifd/gps/gpsversionid.html) on aurait que l'indication du GPSInfoID qui serait la version 2.3.
A noter qu'en testant avec une photo prise avec mon K5 (et donc sans GPS), j'ai bien aussi un sous répertoire GPSInfo qui est renseigné dans les données exifs, et qui contient lui aussi que le tag 0x0000.
A noter aussi qu'avec une photo prise avec mon iPhone 6, je récupère 15 tags/données dans ce sous répertoire GPSInfo.
Bref ai-je fait une mauvaise manip sur mon K1?
http://www.flickr.com/photos/colliculus
Masculin Messages : 17060
MessageSujet: Re: Pas de données GPS dans les metadata Exif?   Pas de données GPS dans les metadata Exif? HorlogeMer 21 Déc 2016 - 12:23
pour avoir les coordonnées gps d'une image c'est en utilisant le petit bouton au dessus du prisme
quand tu passes par le menu c'est pour enregistrer le trajet que tu fais pendant une sortie et tu dois paramétrer avant l'intervalle entre chaque enregistrement de coordonnée et la durée de ton parcours
voir page 80 à 83 du ton manuel Wink
Colliculus
Colliculus
MessageSujet: Re: Pas de données GPS dans les metadata Exif?   Pas de données GPS dans les metadata Exif? HorlogeMer 21 Déc 2016 - 22:45
Ok, donc j'ai bien fait la manip (test 1), et je n'ai aucune info de GPS dans les données EXIF a priori...
Ou alors avec quel logiciels je peux les voir?
(Peut être que le truc de base de Windows n'est pas assez poussé).
Edit:
Je viens de tester avec
http://www.verexif.com/en/
et idem, aucune info GPS.
MessageSujet: Re: Pas de données GPS dans les metadata Exif?   Pas de données GPS dans les metadata Exif? HorlogeMer 21 Déc 2016 - 23:03
Essai avec le logiciel gratuit PhotoMe,
car si lui ne les voit pas, alors rien ne va les voir... Wink
http://www.commentcamarche.net/download/telecharger-34082812-photome
Pas de données GPS dans les metadata Exif? FnIdWmQ «Une photo vaut mille mots..... »
Colliculus
Colliculus
MessageSujet: Re: Pas de données GPS dans les metadata Exif?   Pas de données GPS dans les metadata Exif? HorlogeMer 21 Déc 2016 - 23:41
Bon ok... Donc c'est ni le truc intégré de windows, ni ma lib qui patauge... c'est juste que y avait bien pas de GPS dans les données exifs des mes photos...
J'aurai du lire le manuel avant de vous embêter. L'icone était rouge, donc pas de synchro GPS. J'ai bien du attendre une bonne minute avant d'avoir la synchro (et l'icone passer au vert).
Sans synchro (icone rouge) ca n'enregiste pas les données GPS (qu'il ne connait pas) dans les EXIFS de l'image.
MessageSujet: Re: Pas de données GPS dans les metadata Exif?   Pas de données GPS dans les metadata Exif? HorlogeJeu 22 Déc 2016 - 9:23
10s pour capter un signal GPS ça fait peu ne serait-ce que pour la synchro.
MessageSujet: Re: Pas de données GPS dans les metadata Exif?   Pas de données GPS dans les metadata Exif? HorlogeJeu 22 Déc 2016 - 18:31
J'habite en bord de rivière avec une grande et haute côte côté sud et une autre côté nord qui gênent la vue vers les satellites.
Chez moi il faut facilement 5mn avant de capter des signaux GPS utilisables, quand on y parvient...
Donc effectivement il faut parfois quelques minutes pour que le K-1 reçoive des données GPS, comme pour tous les systèmes GPS. Smile
Pas de données GPS dans les metadata Exif? G0Pas de données GPS dans les metadata Exif? G1Pas de données GPS dans les metadata Exif? G2Pas de données GPS dans les metadata Exif? G3Pas de données GPS dans les metadata Exif? G4Pas de données GPS dans les metadata Exif? G0bis2 yeux, un reflex, what else?
» Réintégrer des données EXIF à la main dans une photo avec REVEAL
» flick et exif
» Problème d'exif avec Sigma 8-16...
» Animaux de compagnie
» Problème dans photothèque.
Forum Pentax MMP :: Matériel Pentax et Ricoh :: Boitiers Pentax :: Reflex numérique :: Pentax K-1-
