Le Deal du moment : -23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm ...
199 €
 probleme sur mon K30
triskell
triskell
Masculin Messages : 23
probleme sur mon K30 Empty
MessageSujet: probleme sur mon K30   probleme sur mon K30 HorlogeMer 23 Nov 2016 - 18:06
qui a une idees du prix de changement de capteur sur un k 30 merci
MessageSujet: Re: probleme sur mon K30   probleme sur mon K30 HorlogeMer 23 Nov 2016 - 21:38
C'est une des pièces les plus coûteuses, je dirai que le capteur (fourniture d'une pièce neuve+remplacement) représente environ 25% du prix du boîtier.
As-tu posé la question au SAV? Pourquoi changer le capteur complet, est-il défectueux?
probleme sur mon K30 G0probleme sur mon K30 G1probleme sur mon K30 G2probleme sur mon K30 G3probleme sur mon K30 G4probleme sur mon K30 G0bis2 yeux, un reflex, what else?
triskell
triskell
MessageSujet: Re: probleme sur mon K30   probleme sur mon K30 HorlogeJeu 24 Nov 2016 - 20:51
Merci de ta réponse tryphon4 , a vrai dire je ne sais pas ce qu'il a mais je ne peut pas faire de photos car visée très sombre, même en changeant les isos ou vitesse d'obturation rien n'y fait
Par chez moi il n'y a plus de photographe pour des conseils .acheté en 2013 il a très peu shooter et je n'ai jamais fait de mise a jour si tu peut me dire la marche a suivre  merci
MessageSujet: Re: probleme sur mon K30   probleme sur mon K30 HorlogeJeu 24 Nov 2016 - 22:26
Hum, rien ne prouve que c'est le capteur qui est en cause, en fait il n'intervient pas dans la visée.
probleme sur mon K30 K5anim_zps474cb139
Je dirais que le problème vient peut-être de l'objectif (diaphragme coincé en position fermée par exemple), ou encore du viseur ou du dépoli de visée.
As-tu plusieurs objectifs? Si oui le problème est-il présent avec tous?
Si ton objectif a une bague de diaphragme avec la position A et plusieurs ouvertures, est-ce bien A qui est sélectionné?
As-tu essayé de prendre des photos en live view pour voir si ça fait une différence au niveau de la visée et au niveau du rendu?
Le correcteur d'exposition est-il en position 0?
Tu dis que la visée est sombre, les photos le sont-elles aussi?
Si tu peux répondre à ces questions ça doit dégrossir le problème.
triskell
triskell
MessageSujet: Re: probleme sur mon K30   probleme sur mon K30 HorlogeVen 25 Nov 2016 - 21:28
Bonsoir
question objectif
1) pentax 18-55 smc pentax dal
2) tamron af 70 -300 qui lui a le A
live wiev ou viseur sombre photo noir
de plus en bas de l'ecran lcd iso vit d'obturation focale clignote en rouge
a bout d'argument tout a l'heure j'ai fait un nettoyage des pixels morts puis j'ai fait une photo " quoi c'est mieux Shocked " puis une deuxième et bien non photo noire Spamafote
MessageSujet: Re: probleme sur mon K30   probleme sur mon K30 HorlogeVen 25 Nov 2016 - 22:46
Je ne vois pas pourquoi la visée est sombre puisqu'elle se fait à pleine ouverture.
Tu peux essayer de remettre tous les réglages par défaut (au fait, tu as essayé le bouton vert?).
Selmer#503
Selmer#503
MessageSujet: Re: probleme sur mon K30   probleme sur mon K30 HorlogeVen 25 Nov 2016 - 23:42
Je crois qu'il y a un problème qui revient fréquemment sur les K30/K50. De mémoire, c'est un problème d'électro aimant qui se fige et bloque le diaph. Donc visée noire. À vérifier par une recherche.
Regarde par la lentille frontale, l'objectif monté et le boitier allumé, si le diaph est bien complètement ouvert.
Sans vouloir te saper le moral, on trouve des K5 en occasion pour moins de 300€.
MessageSujet: Re: probleme sur mon K30   probleme sur mon K30 HorlogeSam 26 Nov 2016 - 7:55
Effectivement il en est question par exemple ici (lien) et là (lien).
MessageSujet: Re: probleme sur mon K30   probleme sur mon K30 HorlogeSam 26 Nov 2016 - 11:31
panne électronique sur la platine de diaph, problème récurrent sur le K30
retour SAV, coût réparation environ 300 € non pris en charge si plus sous garantie
en insistant on peut parfois arriver à un petit geste commercial
triskell
triskell
MessageSujet: Re: probleme sur mon K30   probleme sur mon K30 HorlogeSam 26 Nov 2016 - 14:07
Merci tryphon4 pour ton lien le deuxième j'ai passer la matinée a lire les pérégrinations de phil135 et cela correspond parfaitement a mon problème et je constate d’ailleurs que cela est un problème sur le k 30 donc je suis maintenant dans la réflexion de "j'ouvre ou pas mon appareil" ou je l'envoi a Pentax avec les aléas et euros que cela comportent
triskell
triskell
MessageSujet: Re: probleme sur mon K30   probleme sur mon K30 HorlogeSam 26 Nov 2016 - 17:05
après avoir lu un autre post j"ai essaye la méthode d'un globe trotteur qui confronter au même problème au bout du monde a eu l’idée de faire trois quatre fois des rafales de photos et la miracle sont appareil remarche donc je me dit pourquoi pas moi et j'essaye et la aussi miracle je retrouve toute la clarté de l'appareil et des photos aussi  mais le miracle est de courte durée puisque au bout de quatre photos rebelote  probleme sur mon K30 774992
ci joint photos si j'y arrive des
photo 1 avant rafale
probleme sur mon K30 Imgp6610
photo 2 après rafale
probleme sur mon K30 Imgp6611
photo 3 dix minutes après
probleme sur mon K30 Imgp6612
triskell
triskell
MessageSujet: Re: probleme sur mon K30   probleme sur mon K30 HorlogeLun 28 Nov 2016 - 20:05
démontage aujourd'hui de mon k30 et modif du diaphragm control block enfin du u et remontage exelent cela marche remerci tryphon4 probleme sur mon K30 Imgp6810
MessageSujet: Re: probleme sur mon K30   probleme sur mon K30 HorlogeLun 28 Nov 2016 - 22:42
Content que ça refonctionne! Smile
Peux-tu nous expliquer comment tu as fait, ça peut servir à d'autres?
triskell
triskell
MessageSujet: Re: probleme sur mon K30   probleme sur mon K30 HorlogeMar 29 Nov 2016 - 9:02
voila le tuto ( qui n'est surtout pas de moi) qui m'a servi de fil d'Ariane pour l’opération
https://youtu.be/Fzx4bnEstAw
deux heures de travail surtout bien repérés les vis car ce ne sont pas toutes les mêmes pour ma part sur des feuilles de papier j'ai esquisse les capots a enlever avec repérè de vis et scotckage des vis sur le papier a l'endroit ou elle vont. les micros tournevis aimanter sont de rigueur j'ai fait en plus des photos de l’opération pour ceux qui en voudrait , en tout cas avec calme et précaution rien de complique
n'hesitez pas a me joindre si vous avez un doute
Masculin Messages : 2110
MessageSujet: Re: probleme sur mon K30   probleme sur mon K30 HorlogeMar 29 Nov 2016 - 10:34
Bravo!!! probleme sur mon K30 505930
MessageSujet: Re: probleme sur mon K30   probleme sur mon K30 HorlogeMar 29 Nov 2016 - 13:48
Super ! Bien vue
probleme sur mon K30 FnIdWmQ «Une photo vaut mille mots..... »
triskell
triskell
MessageSujet: Re: probleme sur mon K30   probleme sur mon K30 HorlogeVen 9 Déc 2016 - 20:13
petit retour sur l’opération a cœur ouvert , bon nombres de photos depuis et aucun problème de photo loupé, bien content et 300 euros d'économie
PHO'TOPHE
Masculin Messages : 111
MessageSujet: Re: probleme sur mon K30   probleme sur mon K30 HorlogeMer 21 Déc 2016 - 22:37
bravo triskell!!
 juste un passage pour te dire que je suis la personne qui a trouvé la solution a ce problème
(ChrisK30)
Etant le premier a avoir fait la modif', je peux te confirmer qu'a ce jour (10 mois environ) aucune photos ratés...
@+ Wink
Colliculus
Colliculus
Masculin Messages : 283
MessageSujet: Re: probleme sur mon K30   probleme sur mon K30 HorlogeMer 21 Déc 2016 - 22:51
Je pense que tu as économisé bien plus que 300€! Wink
http://www.flickr.com/photos/colliculus
triskell
triskell
MessageSujet: Re: probleme sur mon K30   probleme sur mon K30 HorlogeSam 24 Déc 2016 - 14:01
Merci messieurs, a ce jour toujours de belle photos sauf celles que je rate et j'en rate car j'essaye de me mettre au tout manuel pas simple un défaut quand même du k 30 le bruit du déclenchement et de l'A.F
PHO'TOPHE
MessageSujet: Re: probleme sur mon K30   probleme sur mon K30 HorlogeDim 25 Déc 2016 - 11:38
je viens de me rendre compte que tu étais sur l'autre fofo mdr
triskell
triskell
MessageSujet: Re: probleme sur mon K30   probleme sur mon K30 HorlogeLun 26 Déc 2016 - 20:19
pas de souci
» probleme avec DA 300 f4
» Problème couleur
» probleme / capteur
» problème de réglage 120/400
» [K-r] Problème de déclenchement
Forum Pentax MMP :: Matériel Pentax et Ricoh :: Boitiers Pentax :: Reflex numérique :: Pentax K70 / K50 / K30 / K20D / Pentax K10D-
