Code promo Nike : -25% dès 50€ d’achats sur tout le site Nike
 Problème en mode semi auto
Phiphi
Phiphi
Masculin Messages : 73
Problème en mode semi auto Empty
MessageSujet: Problème en mode semi auto   Problème en mode semi auto HorlogeSam 21 Avr 2018 - 10:36
Depuis quelques temps mes photos sont ratées en mode LV, en général elles sont cramées, je pense que la vitesse est trop faible (mode P et TV). Depuis peu, toujours en mode semi auto, mes premières photos sont sombres en mode visé.
Je pense que peut-être c'est un problème au niveau des contacts de l'objectif sur le réflex, car le problème se répète avec plusieurs objectifs.
Dans ce cas avec quoi puis nettoyer ces contacts ou alors sagit-il d'un autre problème.
Merci pour vos réponses
Phiphi
Phiphi
MessageSujet: Re: Problème en mode semi auto   Problème en mode semi auto HorlogeMer 9 Mai 2018 - 18:56
il semblerait que c'est au niveau de l'électro-aimant que ça se passe, il semblerait même que le problème soit connu chez Pentax, dommage pour moi c'est arrivé juste après l'échéance de la garantie Spamafote
J'attends le retour de l'atelier pour vérifier le fonctionnement.
MessageSujet: Re: Problème en mode semi auto   Problème en mode semi auto HorlogeMer 9 Mai 2018 - 19:04
Salut Phiphi
tu serais sur la bonne piste cr comme tu le dis c'est récurent sur une série de boitiers...
A tout hasard as tu procédé à un reset (paramètres usine) déjà ?
Phiphi
Phiphi
MessageSujet: Re: Problème en mode semi auto   Problème en mode semi auto HorlogeMer 9 Mai 2018 - 20:18
J'avais simplement remis les réglages par défault
Phiphi
Phiphi
MessageSujet: Re: Problème en mode semi auto   Problème en mode semi auto HorlogeMar 3 Juil 2018 - 8:18
C'était bien l'electro-aimant qui empêchait l'autofocus de fonctionner, une pièce qui vaut moins de 10€
helluin
helluin
Masculin Messages : 1400
MessageSujet: Re: Problème en mode semi auto   Problème en mode semi auto HorlogeMar 3 Juil 2018 - 15:36
c'est gentil de venir donner les suites du problème.
Heureusement c'est pas onéreux.
Phiphi
Phiphi
MessageSujet: Re: Problème en mode semi auto   Problème en mode semi auto HorlogeMar 3 Juil 2018 - 16:52
Au final ça ma fait 130 € quand même :
Frais de devis, transport, prise en charge, nettoyage remplacement de la pièce etc...
Mais bon, le boitier en avait besoin du nettoyage ( 25 000 déclenchements) en 2 ans 1/2, maintenant il est comme neuf !
helluin
helluin
MessageSujet: Re: Problème en mode semi auto   Problème en mode semi auto HorlogeMar 3 Juil 2018 - 18:25
Tu vas pouvoir nous régaler de tes compositions.
Phiphi
Phiphi
MessageSujet: Re: Problème en mode semi auto   Problème en mode semi auto HorlogeMar 3 Juil 2018 - 18:33
flash
novice du 11
novice du 11
Masculin Messages : 2455
MessageSujet: Re: Problème en mode semi auto   Problème en mode semi auto HorlogeMar 3 Juil 2018 - 21:13
» Photo en intérieur flou en mode auto
» K30 > problème mode manuel
» Probleme molette sélection mode
» Problème de tremblement en mode vidéo sur un réflex Kr
» Auto / Moto / Sport auto/ Train / autres transports
