| Problème en mode semi auto | |
Phiphi Mode auto
![Mode auto Mode auto](https://2img.net/i/itest/ranks/default/default2.gif)
![Phiphi](https://2img.net/u/1711/43/72/02/avatars/1091-2.jpg)
Messages : 73 Date d'inscription : 19/12/2015 Age : 67 Localisation : SARTHE
![Problème en mode semi auto Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Problème en mode semi auto Sam 21 Avr 2018 - 10:36 | |
| Bonjour, Depuis quelques temps mes photos sont ratées en mode LV, en général elles sont cramées, je pense que la vitesse est trop faible (mode P et TV). Depuis peu, toujours en mode semi auto, mes premières photos sont sombres en mode visé. Je pense que peut-être c'est un problème au niveau des contacts de l'objectif sur le réflex, car le problème se répète avec plusieurs objectifs. Dans ce cas avec quoi puis nettoyer ces contacts ou alors sagit-il d'un autre problème. Merci pour vos réponses |
Phiphi Mode auto
![Problème en mode semi auto Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: Problème en mode semi auto Mer 9 Mai 2018 - 18:56 | |
| Bonjour, il semblerait que c'est au niveau de l'électro-aimant que ça se passe, il semblerait même que le problème soit connu chez Pentax, dommage pour moi c'est arrivé juste après l'échéance de la garantie ![Spamafote](/users/1711/43/72/02/smiles/566483.gif) J'attends le retour de l'atelier pour vérifier le fonctionnement.
![iancurtis](https://2img.net/u/1711/43/72/02/avatars/663-32.jpg)
![Problème en mode semi auto Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: Problème en mode semi auto Mer 9 Mai 2018 - 19:04 | |
| Salut Phiphi
tu serais sur la bonne piste cr comme tu le dis c'est récurent sur une série de boitiers...
A tout hasard as tu procédé à un reset (paramètres usine) déjà ? |
Phiphi Mode auto
![Problème en mode semi auto Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: Problème en mode semi auto Mer 9 Mai 2018 - 20:18 | |
| - iancurtis a écrit:
A tout hasard as tu procédé à un reset (paramètres usine) déjà ? J'avais simplement remis les réglages par défault |
Phiphi Mode auto
![Problème en mode semi auto Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: Problème en mode semi auto Mar 3 Juil 2018 - 8:18 | |
| Bonjour, C'était bien l'electro-aimant qui empêchait l'autofocus de fonctionner, une pièce qui vaut moins de 10€ |
helluin Pentax Addict
![Pentax Addict Pentax Addict](https://2img.net/i/itest/ranks/default/default3.gif)
![helluin](https://2img.net/u/1711/43/72/02/avatars/1115-68.png)
Messages : 1400 Date d'inscription : 29/05/2016 Localisation : Nantes
![Problème en mode semi auto Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: Problème en mode semi auto Mar 3 Juil 2018 - 15:36 | |
| c'est gentil de venir donner les suites du problème. Heureusement c'est pas onéreux. |
Phiphi Mode auto
![Problème en mode semi auto Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: Problème en mode semi auto Mar 3 Juil 2018 - 16:52 | |
| Au final ça ma fait 130 € quand même : Frais de devis, transport, prise en charge, nettoyage remplacement de la pièce etc... Mais bon, le boitier en avait besoin du nettoyage ( 25 000 déclenchements) en 2 ans 1/2, maintenant il est comme neuf ! |
![Problème en mode semi auto Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: Problème en mode semi auto Mar 3 Juil 2018 - 18:25 | |
| Tu vas pouvoir nous régaler de tes compositions. |
Phiphi Mode auto
![Problème en mode semi auto Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: Problème en mode semi auto Mar 3 Juil 2018 - 18:33 | |
novice du 11 Sous Perf' MMP
![Sous Perf' MMP Sous Perf' MMP](https://2img.net/i/itest/ranks/default/default4.gif)
![novice du 11](https://2img.net/u/1711/43/72/02/avatars/1170-8.jpg)
Messages : 2455 Date d'inscription : 26/10/2017 Age : 74 Localisation : Narbonne, au pays du vent........
![Problème en mode semi auto Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | |
![Problème en mode semi auto Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: Problème en mode semi auto ![Problème en mode semi auto Horloge](https://2img.net/h/pixelphoto.redheberg.com/img/horloge.gif) | |
