 Reglage KX
Masculin Messages : 2110
Reglage KX Empty
MessageSujet: Reglage KX   Reglage KX HorlogeLun 3 Sep 2018 - 17:22
Bonjour a tous
Je viens d'acquerir un KX et lorsque je regarde dans photoshop les dimensions de mes images elles toutes a 72 dpi ?
Avez vous la solution  pour quelles soient a 300 dpi  ?
Cricri
Masculin Messages : 48087
Reglage KX Empty
MessageSujet: Re: Reglage KX   Reglage KX HorlogeLun 3 Sep 2018 - 22:30
Tout d'abord je t'invite à lire ceci: http://www.mmpentax.com/t7727-dpi-lpi-ppi#380689
Les dpi ne veulent rien dire quand tu vois la photo sur ton ordinateur, ce qui importe est la dimension L*l en pixel.
Je m'explique: une photo prise par un K-3 mesure environ 6000*4000 pixel soit 24MP.
Les dpi sont des points par pouce, ça s'applique à des points imprimés (tirage).
En bref: tu n'as pas besoin de te préoccuper des dpi tant que tu n'imprimes pas.
Si tu veux imprimer ta photo de 24MP, tu auras le choix entre la redimensionner ou non avant impression.
Supposons que tu veuilles imprimer en format A4.
Tu sais qu'il suffit de 254 lpi pour obtenir de la qualité photo, donc il suffit de 6MP (3000x2000 pixel) pour imprimer en A4, 12MP pour imprimer en A3, 24MP pour imprimer en A2 (je pars de l'hypothèse que tu regarderas ta photo à 50cm de distance).
Si tu ne redimensionnes pas ta photo, elle sera trop grande mais ce n'est pas grave, c'est le contraire que serait gênant.
Alors à quoi servent les dpi?
Quand tu redimensionnes, tu peux le faire en pourcentage (ex: redimensionner à 50%), en pixels (ex: redimensionner en 3000x2000) ou en dpi (ex: passer de 72 à 300 dpi).
Dans tous les cas, on redimensionne en réalité en pixels.
Reglage KX G0Reglage KX G1Reglage KX G2Reglage KX G3Reglage KX G4Reglage KX G0bis2 yeux, un reflex, what else?
Reglage KX Empty
MessageSujet: Re: Reglage KX   Reglage KX HorlogeLun 3 Sep 2018 - 22:41
Reglage KX FnIdWmQ «Une photo vaut mille mots..... »
helluin
helluin
Masculin Messages : 1400
Reglage KX Empty
MessageSujet: Re: Reglage KX   Reglage KX HorlogeMar 4 Sep 2018 - 11:10
Bonjour Cricri
Sans vouloir paraphraser Tryphon qui a tout expliqué très clairement, si ton souci c'est d'avoir des photos enregistrées en 72dpi, il faut modifier dans les paramètres d'enregistrement cette donnée. En général sur la même fenêtre de dialogue que pour dimensionner la photo.
Un lien qui peut t'aider dans la compréhension de ton problème :
aide Photoshop sur les résolutions
Reglage KX Empty
MessageSujet: Re: Reglage KX   Reglage KX HorlogeMar 4 Sep 2018 - 12:03
Merci avous
Si je veut imprimer et que passe mon image a 3oodpi sera t-elle accceptable?
Mon image a comme taille :4288*2848
Reglage KX Empty
MessageSujet: Re: Reglage KX   Reglage KX HorlogeMar 4 Sep 2018 - 22:17
J'en déduis que je n'ai pas été clair du tout, ça me désole.
Les dpi ne servent qu'à indiquer la taille d'impression que tu peux obtenir.
Changer les dpi dans photoshop est une très mauvaise idée si tu laisses cochée la case "rééchantillonnage".
Exemple:
Reglage KX 18090410253721499815877953
Ici on voit que la photo pourra être tirée en environ 91x67cm si elle est imprimée à 72 lpi, et pourra être tirée en environ 22x16cm si elle est imprimée à 300 lpi.
Ceci n'est donc qu'une information.
Pour en revenir à ton image de 4288*2848 pixel, si elle est imprimée à 254 lpi, alors le tirage mesurera 42,88 par 28,48 cm (il suffit de diviser le nombre de pixel par 100), ce qui veut aussi dire que si tu veux une impression en qualité photo, tu peux imprimer jusqu'à 42,88 par 28,48 cm (mais si tu imprimes en plus petit ça ne posera bien sûr aucun problème, pas besoin de redimensionner: les imprimeurs préfèrent le faire eux-même et ils ajoutent l'accentuation juste nécessaire).
Reglage KX Empty
MessageSujet: Re: Reglage KX   Reglage KX HorlogeMer 5 Sep 2018 - 7:06
Merci tryphon c'est moi qui suit  "dur a la comprenette"
je m'inquietai sur les capacités a imprimer ne serait que des livres photos
Encore merci  amen amen
Reglage KX Empty
Reglage KX
» problème de réglage 120/400
» mystère des exifs réglage flash
» Probème de réglage de la balance des blancs sur RAW "PEF"
