le Nordiste Nouveau/Nouvelle
Messages : 19 Date d'inscription : 28/02/2011 Age : 70 Localisation : proche Villeneuve d'Ascq 59
| Sujet: bornes d'accu Jeu 26 Juil 2018 - 18:33 | |
| Bonsoir à toutes et tous,
L'accu de mon K70 porte pour identifier le bornier les indications D, -, T, + Il me semble évident que + et - sont les pôles positif et négatif du 7.4V Mais D et T ????
Vu les traces de frottement sur les +, - et T le boitier utilise ces trois bornes,
Merci pour votre aide. |
Messages : 48087 Date d'inscription : 16/11/2010 Age : 53 Localisation : France, Drôme
| Sujet: Re: bornes d'accu Jeu 26 Juil 2018 - 22:16 | |
| La batterie du K-3 (K-5, K-7, K1...) a des contacts référencés -, T et + C'est une batterie 7.2V, je mesure: 8V entre - et + et 8V entre T et +
Je suppose que sur le K70 le D est un détrompeur et il y a deux - (- et T), tu peux le vérifier avec n'importe quel testeur. |
| Sujet: Re: bornes d'accu Dim 29 Juil 2018 - 18:29 | |
| Mon boitier m'a déclaré "accu vide" ou quelque équivalent. Je viens de mesure les tensions entre bornes : du - au + 6.57 V du - au T 0 V du T au + 6.51 V du D au + 6.27 V du D au - et du D au T 0 V
J'ai remis l'accu en charge je referai les mesures accu chargé. J'en profiterai pour voir les tensions sur les bornes du chargeur.
Mon idée est( de réaliser une alim à partir du secteur 220V et/ou d'un accu 12V ; car je suis souvent en balade en camping-car. . |
| Sujet: Re: bornes d'accu Lun 30 Juil 2018 - 8:57 | |
| sur le chargeur, je reléve les tensions suivantes du - à D 3.2 V du - à T 5.1 V
sur l'accu chargé tensions mesurées à vide : de D à - de D à T, de - à T 0V de D à + 7.95 V de - à + 8.33 V de T à + 8.25 V
T et D ne serviraient ils pas à un certain "dialogue" entre le chargeur et l'accu ou l'accu et le boitier ? Pour éviter une décharge sous un certain seuil (6.6V comme relevé sur l'accu vide) |
Messages : 17061 Date d'inscription : 09/03/2013 Age : 70 Localisation : 59 La Sentinelle
| Sujet: Re: bornes d'accu Lun 30 Juil 2018 - 15:17 | |
| je ne saurai pas te renseigner , mais je sais que ça existe tout fait ici pour 49€ |
| Sujet: Re: bornes d'accu Lun 30 Juil 2018 - 18:34 | |
| merci berzip, il y a bien le 220V comme source mais pas le 12V DC. mais il y a un connecteur entre le bloc chargeur et l'accu fictif… à partir de l'allume cigare on récupére facilement 12V que l'on sait reduire à 7 ou V sans soucis. pour 49€ cela ne vaut pas le coût de réaliser quoique ce soit |
