| Problème nettoyage capteur sur K5 | |
Bandit87 Tout manuel
Messages : 230 Date d'inscription : 20/02/2011 Age : 58 Localisation : VERNEUIL SUR VIENNE -87-
| Sujet: Problème nettoyage capteur sur K5 Jeu 9 Juin 2011 - 13:29 | |
| Bonjour à toutes et tous, Après moultes tergiversations j'ai opté pour un kit de nettoyage LENSPEN Loupe SensorKlear II que j'ai reçu aujourd'hui. J'ai voulu l'essayer et là surprise... Lorsque je veux relever le miroir, j'ai le message suivant : "Energie restante insuffisante pour nettoyer le capteur". Problème; j'ai encore deux graduations sur les trois qui indiquent la charge de ma batterie, donc amplement de quoi alimenter le boitier. Quelqu'un a déjà eu ce problème ? (qui n'en ai peut-être pas un) Est-ce un excès de prudence de la part de Pentax ? Merci par avance de vos réponses |
Messages : 56451 Date d'inscription : 07/04/2009 Localisation : Québec
| Sujet: Re: Problème nettoyage capteur sur K5 Jeu 9 Juin 2011 - 13:39 | |
| - Bandit87 a écrit:
- Bonjour à toutes et tous,
Après moultes tergiversations j'ai opté pour un kit de nettoyage LENSPEN Loupe SensorKlear II que j'ai reçu aujourd'hui. J'ai voulu l'essayer et là surprise... Lorsque je veux relever le miroir, j'ai le message suivant : "Energie restante insuffisante pour nettoyer le capteur". Problème; j'ai encore deux graduations sur les trois qui indiquent la charge de ma batterie, donc amplement de quoi alimenter le boitier. Quelqu'un a déjà eu ce problème ? (qui n'en ai peut-être pas un) Est-ce un excès de prudence de la part de Pentax ? Merci par avance de vos réponses Ce n'est pas du tout un problème, mais une sécurité à 100%, le boitier exige une batterie chargé à 100% pour exécuter ce travail, car ça leur évite de se retrouver avec plein de boitiers au SAV avec des bâtons coincés entre le miroir et le capteur _________________ «Une photo vaut mille mots..... » |
Poos1 Sous Perf' MMP
Messages : 2112 Date d'inscription : 24/11/2010 Age : 47 Localisation : Annecy
| Sujet: Re: Problème nettoyage capteur sur K5 Jeu 9 Juin 2011 - 13:40 | |
| Probablement un excès de prudence mais pas un gros problème. Peut-être que Pentax te crois suffisamment lent pour vider le reste de la batterie pendant le nettoyage et que ça reste bloqué !! Et puis, tu n'as pas le choix, il suffit juste de recharger edit : par Pixel |
| Sujet: Re: Problème nettoyage capteur sur K5 Jeu 9 Juin 2011 - 13:44 | |
| ici je suis plus rapide qu'un jeu, Miss Poost1 _________________ «Une photo vaut mille mots..... » |
| Sujet: Re: Problème nettoyage capteur sur K5 Jeu 9 Juin 2011 - 13:52 | |
| Merci à tous les deux pour vos réponses Effectivement pour une fois que Poos1 est prise de vitesse, j'en reste pantois |
| Sujet: Re: Problème nettoyage capteur sur K5 Jeu 9 Juin 2011 - 14:05 | |
| juste une minute, faut pas exagérer !! mias je m'incline devant l'expert |
vlg74 Tout manuel
Messages : 221 Date d'inscription : 12/08/2011 Age : 61 Localisation : Annemasse
| Sujet: Re: Problème nettoyage capteur sur K5 Mar 6 Sep 2011 - 15:22 | |
| Sinon, tu fais comme moi, tu remontes le mirroir à la main, doucement pour ne pas heurter l'électroaimant, boîtier éteint et sans batterie. Tu mets un petit scotch double face derriere le mirroir (côté support métal) que tu colles sur la baïonnette.
Comme cela tu peux passer des heures si tu le souhaites...
Pour monter le mirroir, une pince brucelle en plastique pointes feutre*. Rappel, le mirroir n'est pas (jamais) verrouillé et ce n'est pas un piège à loup !
Après nettoyage :
Ensuite tu décolles le scotch, que tu décolleras avant, derrière le mirroir en tenant le tout avec la pince, et tu accompagnes gentiment le mirroir vers sa position initiale. Il aura une grosse envie d'y revenir ! le ressort... Donc doucement.
* Celle même utilisée pour les verres de visée. (Pince de chez Hoada Fu ou KatzEye par exemple) |
enggmaug Nouveau/Nouvelle
Messages : 13 Date d'inscription : 24/11/2010
| Sujet: Re: Problème nettoyage capteur sur K5 Ven 25 Nov 2011 - 1:44 | |
| - vlg74 a écrit:
- Sinon, tu fais comme moi, tu remontes le mirroir à la main, doucement pour ne pas heurter l'électroaimant, boîtier éteint et sans batterie. Tu mets un petit scotch double face derriere le mirroir (côté support métal) que tu colles sur la baïonnette.
Après nettoyage :
* Celle même utilisée pour les verres de visée. (Pince de chez Hoada Fu ou KatzEye par exemple) Beaucoup de risques pour rien Risque de laisser de la colle de scotch, risque de rayer le miroir, risque de faire retomber des poussières sur le capteur pendant qu'on essaye de relâcher le miroir sans rien casser. Avec la fonction de lever de miroir, ça tient suffisamment bien, déjà. Et ça tient longtemps. Comme j'ai pas envie de laisser l'appareil miroir levé, capteur a nu, pendant une semaine... et bien je conseille plus que fortement d’éviter ta technique barbare... le SAV te rira au nez si tu as un problème en agissant de la sorte. |
| Sujet: Re: Problème nettoyage capteur sur K5 Ven 25 Nov 2011 - 2:26 | |
Après nettoyage :
* Celle même utilisée pour les verres de visée. (Pince de chez Hoada Fu ou KatzEye par exemple) Je pourrais facilement comprendre si aucune fonction n'était offerte pour relever le miroir, mais pourquoi se la compliquer inutilement et risquer des problèmes lorsque Pentax t'offre une fonction 100% sécuritaire avec une batterie 100% chargée, je conseille aux membres d'utiliser la fonction offerte dans le menu, et il n'y a aucun espèce de problème avec cette fonction si tu as la patience de charger ta batterie avant, c'est si simple et si facile - Citation :
- Comme cela tu peux passer des heures si tu le souhaites...
ça prend même pas 2 minutes pour nettoyer un capteur et d'habitude on a hâte de terminer, et remettre un objectif _________________ «Une photo vaut mille mots..... » |
| Sujet: Re: Problème nettoyage capteur sur K5 Sam 23 Mar 2013 - 19:12 | |
| Petite question pour les habitués du nettoyage de capteur.
Ayant chopé une belle météorite sur celui-ci j'entreprends de nettoyer le capteur au stylo Sensorklear et après opéré au levage du miroir via le menu,ausculté à la loupe le capteur, je m'aperçois que celui-ci et "légèrement de biais".
Je précise que j'ôte l'objectif avant de lever le miroir.
Pour situer boitier posé coté écran sur la table le haut vers moi, le capteur est en diagonale légère le coin haut à droite vers le haut.
J'espère me faire comprendre....
Je viens de regarder sur le K20 point de cela.
Je n'ai pas constaté de penchouille exagérée sur mes images (niveau intégré sur on) |
| Sujet: Re: Problème nettoyage capteur sur K5 Sam 23 Mar 2013 - 21:16 | |
| Cela ne veut rien dire de particulier, tu sais que le capteur, quand l'appareil est en route, est en "lévitation magnétique" c'est à dire qu'il bouge légèrement en quasi permanence pour compenser les bougés. De plus en live-view on peut faire déplacer le capteur sur 3 axes (x,y et rotation) donc une fois à l'arrêt le capteur peut être légèrement de biais, ça n'a pas d'incidence sur les photos. |
| Sujet: Re: Problème nettoyage capteur sur K5 Dim 24 Mar 2013 - 7:29 | |
| Merci pour les explications, je viens de regarder ce matin et rien d'anormal le capteur est bien centré. Je ferais quand même un test sur pied et niveau... |
| Sujet: Re: Problème nettoyage capteur sur K5 | |
