Je lance ce fil pour vous proposer mon retour sur l'achat de matériel pour faire de la photo de studio.
Je tenais à préciser quelques petites choses pour débuter:
- tous mes achats ont été fait sur
ebay.com, je ne sais pas pourquoi mais c'est là où c'est le moins cher...
- étant donné que les annonces se désactivent assez souvent, je vais vous donner les mots clés de mes recherches et vous n'aurez qu'à aller voir
Je ne fais que des achats immédiats "Buy it now only".
- les prix sont donnés à titre indicatif: ils peuvent augmenter comme baisser mais c'est pour vous dire que si certains préfèrent aller faire leurs achats dans leur magasin de quartier, il faut qu'ils s'attendent à des prix plus importants. Les ordres de prix que je vous donne sont les prix les plus bas que j'ai trouvé (souvent avec les frais de port gratuit)
Au début, je n'avais qu'un flash cobra (le Metz 48), un trépied pour boitier et mon K200
Il me manquait donc tout le reste
Voici la liste du matériel avec explication et prix:
* Parapluie diffuseur: ce sont des parapluies blancs qui se placent entre le flash et le sujet. La lumière sort du flash (dirigé vers le sujet), passe à travers le parapluie qui la diffuse et donc la rend plus douce.
Mots clés: photo umbrella (et vous pouvez aussi préciser en rajoutant "diffuser")
Ordre de prix: 7-8 $
Mon choix: 2 parapluies blancs diffuseurs 33" (84cm) à 6.30€ l'unité
* Parapluie réflecteur: à la différence du diffuseur il est soit argenté (style papier d'alu) ou doré. Il est placé côté réflexion vers le sujet: la lumière sort du flash (dirigé dos au sujet) qui est réfléchie par le parapluie et revient vers le sujet.
Mots clés: photo umbrella (vous pouvez préciser en rajotuant "silver" ou "gold")
Ordre de prix: 7-8$ les argentés et 10-12$ pour les dorés
Mon choix: 1 parapluie réflecteur argent 33" (84cm) à 6.10€
* Supports flash/parapluie: ils se montent sur les trépieds de flash (ou trépieds "normaux" via une douille d'adaptation à voir plus bas) et permettent de fixer le flash et le parapluie. L'angle que fait le flash et le parapluie par rapport à la verticale du trépied est modifiable.
Mots clés: flash umbrella shoe
Ordre de prix: à partir de 6-7$
Mon choix: 2 supports à 5.3€ l'unité
* Trépied pour flash: ils sont souvent plus haut que les trépieds dédiés aux appareils. Leur embout est aussi différent, il permet de recevoir un support dessus. Ils sont réglables en hauteur et une fois repliés ne font que 50-60cm.
Mots clés: light studio stand
Ordre de prix: pour un trépied montant à 2m, il ne faut pas compter moins de 25$ (bon là tout de suite, je viens d'en voir un à 21$ pour un 2m)
Mon choix: un trépied montant à 2,40m pour 33$ (27.5€)
* Douille d'adaptation pour trépied "normal": elle permet de pouvoir monter le support de flash/parapluie sur votre trépied classique. C'est simplement une "tige d'acier" filetée pour être visser sur la rotule de votre trépied: ça évite l'achat d'un trépied "spécial flash". Par contre le filetage n'étant pas très long, le poids du parapluie peut forcer sur le support et risque de casser votre filetage de trépied... La douille est le seul matériel qui me manque à l'heure d'aujourd'hui, je viendrai éditer mon post quand je l'aurais reçue et testée
Mots clés: light stand screw
Ordre de prix: 3-5$
Mon choix: une douille adaptatrice à 3$ (=2.5€)
* Flash cobra manuel: comme je disais plus haut, n'ayant qu'un flash cobra, ce n'était pas suffisant pour faire du
Strobist. Il a donc fallu que j'en trouve un autre; pour ces besoins, un flash 100% manuel fera l'affaire, donc si dans vos armoires vous avez un vieux flash, qu'il soit Nikon, Canon ou autre, ça suffira! Seul impératif: la puissance doit être contrôlable (1 - 1/2 - 1/4 - 1/16 - 1/32 - 1/64...). Je suis parti pour ce
modèle car j'avais lu un article avec un retour plus que positif sur ce matériel. J'ai donc craqué: NG53 à 200iso et NG38 à 100iso, réglage manuel sur 7 pas (sachant que chaque pas est encore configurable sur 7 pas donc un total de 49 combinaisons), produit très bien fini, vendu avec housse type velours et petit support pour le faire trôner droit sur une étagère
A part l'absence des modes TTL & P-TTL, il me fait presque regretter les 190€ de mon Metz sans housse ni support...
Très simple à manier, il ne m'a fallu que 2min pour comprendre 100% de son fonctionnement. Le petit bémol, c'est le cache de l'endroit pour les 4 piles qui fait un peu cheap quand même... (j'ai eu l'impression qu'il était cassé moi mais en fait non^^ il faut quand même le manier avec précaution).
Pour ce qui est des temps de recharge, là aussi je fus très impressionné... au minimum de la puissance (1/64e), je n'arrive pas à le mettre en défaut en appuyant sur le bouton à la main (j'ai pas testé de mettre le mode rafale sur le K200), 1/32e pareil (au bout de 5 éclairs, on ressent une petite pause et c'est reparti pour 5 éclairs) etc... jusqu'à pleine puissance où là effectivement, il faut vraiment 3sec pour le recharger à chaque fois
En plus, il est très bien fini donc aucune retenue à avoir sur ce modèle
Mots clés: yongnuo YN460 II
Ordre de prix: 45$
Mon choix: 1 flash cobra YN460II à 45$ (=37€)
* Système radio pour le contrôle: alors pour cette partie, c'est un peu différent... J'ai fait le choix d'utiliser le système "Cactus" pour faire fonctionner mes flash à distance. Ceux-ci ne sont disponibles que sur un seul site,
www.gadgetinfinity.com.
Le principe est que vous avez un émetteur qui vient s'insérer sur le sabot de votre boitier (pas besoin de piles, il est alimenté par le boitier) et vous avez le récepteur (qui fonctionne avec 2 piles LR3, les petites) sur lequel on met le flash. Ce système ne permet pas de transmettre les informations dites TTL, d'où l'intérêt d'acheter des flash pas chers en tout manuels.
Si vous n'avez qu'un flash, vous pouvez acheter le
kit Cactus Trigger V4 (comprenant un émetteur et un récepteur). Si vous avez un flash supplémentaire il vous faudra aussi acheter en supplément un
récepteur seul.
NB: à noter que si vous êtes plusieurs photographes dans le même studio à utiliser plusieurs flash différents chacun, vous pouvez régler votre canal d'onde radio (16 possibilités) pour éviter de déclencher les flashs de l'autre photographes et inversement.
Ordre de prix: émetteur + récepteur = 40$ || récepteur seul = 24$
Mon choix: un kit Cactus Trigger V4 + un autre récepteur (le tout avec frais de port = 74$) c'est le plus gros investissement pour se créer un studio mais la qualité est au rendez-vous et c'est un très bon investissement.
émetteur à droite et récepteur à gauche
* Fond de studio: faire des photos dites "de studio" chez vous avec le portrait de mamie lulu sur un mûr et le papier peint à fleur sur l'autre c'est moyen... Il faudra donc vous équiper en fond: c'est le seul achat que je n'ai pas encore fait car je pense que dans ce cas là, on peut passer outre l'achat sur ebay (si quelqu'un à des plans, qu'il nous le fasse savoir ^^). Il existe beaucoup de magasins vendant du tissu au mètre, je pense que c'est par là qu'il faut s'orienter
Je ne suis pas énormément connaisseur en chiffon mais je pense qu'il faut opter pour du coton plutôt que des matières synthétiques qui risquent d'apporter des reflets à cause des flash.
Après pour la couleur, c'est aux goûts de chacun... Pour ce qui est de la taille, prendre un 3m par 3m couvrira une grosse partie des besoins à mon avis
Photos supplémentaires:le support de flash/parapluie + récepteur Cactus + flash cobraJe pense avoir fait le tour du sujet; si vous avez des questions ou des idées supplémentaires pour étayer ceci, n'hésitez surtout pas
