Le Deal du moment : -20%
239 €
 Un boitier argentique qui supporte les objectif DAL ?
radisman
radisman
Masculin Messages : 247
Un boitier argentique qui supporte les objectif DAL ? Empty
MessageSujet: Un boitier argentique qui supporte les objectif DAL ?   Un boitier argentique qui supporte les objectif DAL ? HorlogeDim 17 Avr 2011 - 11:08
Question existencielle : y a t-il des boitiers argentiques qui supportent correctement les objectifs DA ou DAL sans bague de diaphragme ?
J'ai fait un test en montant le 18-55 sur un Pentax Super A (qui ne gère que l'ouverture) et il m'indique bien un couple ouverture / vitesse, mais va-t il l'appliquer ?
Je suis certains que plusieurs d'entre vous ont dû essayer ! Alors si vous avez des retour / conseilles, n'hésitez pas rire3
Pierrot
Pierrot
Masculin Messages : 456
MessageSujet: Re: Un boitier argentique qui supporte les objectif DAL ?   Un boitier argentique qui supporte les objectif DAL ? HorlogeDim 17 Avr 2011 - 11:36
Je pense que les boitiers argentiques les plus récents comme ceux de la série MZ gèrent ça.
Après, ton Super A t'indique un couple ouverture/vitesse, mais comment te permet-il de régler l'ouverture (question de curiosité personnelle) ?
Et sinon, avec le 18-55 tu vas avoir un monstre vignettage je pense. Par contre ça vaudra vraiment le coup de tester le 35/2.4, puisqu'il a été dit qu'il serait compatible FF... Smile
http://www.dansloeildupierrot.com
radisman
radisman
MessageSujet: Re: Un boitier argentique qui supporte les objectif DAL ?   Un boitier argentique qui supporte les objectif DAL ? HorlogeDim 17 Avr 2011 - 12:02
Pour le super A, tu as un petit écran à cristaux liquide sur le dessus qui t'indique alternativement la vitesse et l'ouverture. Mais tu vois aussi tout ça dans le viseur (qui est absolument immense quand je compare avec mon K-x, mais bref )
Avec le 18-55 : Il semble bien déterminer qu'à partir de 40mm l'ouverture passe de f4 ou f4.5 à f5.6. il détermine bien qu'a 18mm c'est f4.
essai avec le 18-55 dans la sdb dans le noir, je déclence, j'allume la lumière et effectivement il ne ferme pas à fond le diaphragme Very Happy Je crois qu'il parvient à le gérer correctement !
sur le DAL 35mm f2.4, le diaphragme est plus visible quand on prend une pose, et le boitier semble le gérer parfaitement ! Du coup, je pense que je vais tâtter de ce petit DAL 35mm avec boitier argentique lors d'une petite séance photo familiale Very Happy
retour très bientôt rire3
PS : Merci Pierrot, c'est grâce à ton idée du 35mm que j'ai pu m'assurer que ça fonctionnait Very Happy
PS 2 : le boitier ne laisse pas gérer l'ouverture directement. Il faut que je sélectionne une vitesse et il me propose un couple diaphragme correspondant. Mais c'est pas bien grave !
PS 3 : avec le 35mm j'ai pas de vignettage visible dans le viseur à PO, contrairement au 18-55 sur tout sa longueur.
radisman
radisman
MessageSujet: Re: Un boitier argentique qui supporte les objectif DAL ?   Un boitier argentique qui supporte les objectif DAL ? HorlogeJeu 2 Juin 2011 - 12:25
Bilan : Ce DA(L) devrait être surnommé DFA(L)
Pleinement compatible FF rire3 , aucun vignetage constaté. Donne des résultats presque aussi bon qu'un A 50/1.7.
Testé sur un Super A /Super Program.
» Dos numérique pour boitier argentique FF
» Boitier stabilisé/ objectif
» Objectif 70mm Limited sur boitier Pentax KP
» objectif de microscope ou objectif inversé pour macro extrême
» calculer l'equivalence d'un obj argentique
Forum Pentax MMP :: Matériel Pentax et Ricoh :: Boitiers Pentax :: Boitiers argentiques-
