-25%
-25% Samsung Odyssey G9 G95C – Ecran PC Gamer 49″ Incurvé
599 € 799 €
 helicoid ou bague-allonge variable
helicoid ou bague-allonge variable Empty
MessageSujet: helicoid ou bague-allonge variable   helicoid ou bague-allonge variable HorlogeMar 12 Mar 2013 - 22:24
J'ai depuis quelques jours un accessoire bien sympa pour la macro.
Il s'agit d'une bague-allonge hélicoïdale, c'est à dire une bague-allonge dont on fait varier la longueur exactement comme une bague de mise au point.
Malheureusement je n'en ai pas trouvé en monture Pentax, par contre en M42 c'est assez courant sur €bay.
Il en existe de 4 longueurs, avec des variantes:
  • De 12 à 17mm soit une variation de 5mm
  • De 16 à 30mm soit une variation de 14mm
  • De 25 à 50mm soit une variation de 25mm
  • De 35 à 90mm soit une variation de 55mm
J'ai choisi le dernière de la liste, je l'ai payée un peu moins de 40€ port compris, la mienne vient de Grande Bretagne.
Le matériau utilisé est l'aluminium, pourtant la bague a l'air plutôt solide et de très bonne qualité.
Je crois qu'il en existe en d'autres matériaux plus costauds (acier, bronze notamment) mais celles-ci sont bien plus chères.
Voici l'hélicoïde à son minimum et à son maximum, avec une bague M42-PK:
helicoid ou bague-allonge variable Plieacute_zps3955a7ca
helicoid ou bague-allonge variable Deacuteplieacute_zps67b3f716
Quand on fait la mise au point, l'objectif ne tourne pas, c'est un plus dans bien des cas (filtre polarisant, accessibilité de la bague de diaphragme).
Sur cette photo on voit la bague M42-PK en position:
helicoid ou bague-allonge variable Avec_bague_PK_zps8879a522
Ici on voit à l'intérieur deux "baffles" qui arrêtent les rayons lumineux parasites:
helicoid ou bague-allonge variable Inteacuterieur_zps569ee503
A qui peut être utile un tel accessoire?
- A tous ceux qui veulent faire de la macro avec un objectif M42 et des bagues-allonge
- A tous les possesseurs d'un objectif d'agrandisseur, en monture M39 notamment.
- A tous ceux qui sont bricoleurs et veulent faire de la macro avec un objectif monture K et des bagues-allonge (nécessite le remplacement de la monture femelle M42 par une monture PK femelle)
Pourquoi ai-je acheté cet accessoire?
Pour faire des photos avec un objectif d'agrandisseur sans devoir utiliser le Zörk MFS.
Il est facile de monter un objectif en monture M39 sur cet accessoire, avec une bague M39-M42 comme celle-ci:
helicoid ou bague-allonge variable M42toM39stepdown_zpsba561b1d
Voici l'hélicoïde avec un APO Rodagon 90mm monté dessus:
helicoid ou bague-allonge variable Avec_apo_rodagon90_plieacute_zps4667f09c
On voit que l'objectif est parfaitement adapté et arrive pile contre l'épaulement grâce à la bague qui est sans collerette.
Voici l'objectif de 90mm monté sur un reflex à la mise au point maxi (un peu plus loin que l'infini) et à la mise au point mini (rapport d'environ 1/2):
helicoid ou bague-allonge variable Sur_k100d_zpsba2a214bhelicoid ou bague-allonge variable Sur_k100d_deacuteplieacute_zpsf5891806
Bien évidemment, on peut ajouter des bagues-allonge classiques pour augmenter le rapport macro.
Avec un objectif d'agrandisseur de focale plus faible (70mm, 50mm notamment) on perd la mise au point à l'infini (dans le cas de l'utilisation du même hélicoïde de 35 à 90mm) mais on obtient un rapport macro bien plus important.
helicoid ou bague-allonge variable G0helicoid ou bague-allonge variable G1helicoid ou bague-allonge variable G2helicoid ou bague-allonge variable G3helicoid ou bague-allonge variable G4helicoid ou bague-allonge variable G0bis2 yeux, un reflex, what else?
MessageSujet: Re: helicoid ou bague-allonge variable   helicoid ou bague-allonge variable HorlogeVen 18 Oct 2013 - 23:26
Aujourd'hui j'ai essayé cet accessoire avec un objectif d'agrandisseur monté en position inversée, le Componon 28mm f/4 (en photo ici: http://www.mmpentax.com/t30p20-le-matos#90763 ).
Le but est de s'approcher des possibilités du Canon mp-e 65mm ( 1:1: à 5:1, f/2.8 ) à moindre prix.
Résultat: environ 2.8:1 à 4.6:1 avec une ouverture de f/4, mais le diaphragme à 16 lames est beaucoup plus circulaire que celui du mp-e 65mm qui compte 6 lames.
La distance de travail est plus confortable avec le mp-e 65:
  • mp-e 65 à environ 3:1: distance de travail d'environ 53mm
    mon montage à environ 3:1: distance de travail d'environ 28mm
  • mp-e 65 à 5:1: distance de travail d'environ 41mm
    mon montage à environ 5:1: distance de travail d'environ 23mm
helicoid ou bague-allonge variable Componon28_sur_helicoid
Mon montage a un gros avantage: il est peu coûteux car composé d'un objectif d'agrandisseur acheté d'occasion, d'une bague-allonge hélicoïdale, d'une bague d'inversion et d'une bague M42-PK. Le tout a coûté moins de 100€. Il est également largement moins lourd et encombrant que le mp-e 65. Enfin, il est disponible en version Pentax, contrairement au Canon!
Je ne peux pas comparer les performances, ne disposant que d'un des deux systèmes (si quelqu'un me paie un 5DmkII et un mp-e 65, je me ferai un plaisir de faire un comparatif plus détaillé et précis).
MessageSujet: Re: helicoid ou bague-allonge variable   helicoid ou bague-allonge variable HorlogeDim 20 Oct 2013 - 19:14
Nouvel essai aujourd'hui, le but étant d'augmenter la distance de travail et d'utiliser un objectif plus lumineux.
Mon choix s'est donc porté sur un autre objectif d'agrandisseur: le Rodenstock APO Rodagon 50mm f/2.8.
Résultat: Avec cette bague type hélicoïde qui s'allonge de 35 à 90mm, on obtient un rapport macro d'environ 1,3:1 à 2.5:1. La distance de travail, elle, va d'environ 68mm à 52mm.
Le mp-e 65 conserve des distances de travail un peu plus grandes (101mm à 1:1, 63mm à 2:1, 41mm à 5:1) mais au prix d'un encombrement plus important à cause de sa focale plus longue (il mesure 22cm de long à 5:1).
helicoid ou bague-allonge variable Apo_rodagon50_sur_helicoid
helicoid ou bague-allonge variable Helicoid
Edit: En ajoutant 135mm de bagues-allonge à l'hélicoïde, on atteint un grandissement de 5:1 avec une distance de travail proche de celle du mp-e 65 à 5:1.
MessageSujet: Re: helicoid ou bague-allonge variable   helicoid ou bague-allonge variable HorlogeMer 23 Oct 2013 - 15:43
marrant
ce genre de bague en monture Pentax n'apporterait pas grand chose puisque du fait de la conception hélicoïdale une préselection du diaph est exclue et donc on travaillerais également à ouverture réelle
heuh, on arrive à voir quelque chose là dedans à f11 ?
parce qu'il faut au moins ça pour avoir un peu de PdC
MessageSujet: Re: helicoid ou bague-allonge variable   helicoid ou bague-allonge variable HorlogeMer 23 Oct 2013 - 21:08
Je fais la mise au point à ouverture maximale, ensuite je ferme le diaphragme à l'ouverture présélectionnée (les crans de diaphragme sont débrayables).
Cachalot
Cachalot
Masculin Messages : 1456
MessageSujet: Re: helicoid ou bague-allonge variable   helicoid ou bague-allonge variable HorlogeVen 8 Nov 2013 - 23:19
C'est ben chouette tout ça ça fait vraiment montage de savant fou.
As-tu pu tester la bestiole sur un sujet quelconque ?
MessageSujet: Re: helicoid ou bague-allonge variable   helicoid ou bague-allonge variable HorlogeSam 9 Nov 2013 - 6:23
Pour le moment je n'ai photographié que des réglets pour mesurer le grandissement, pas encore pris le temps de sortir faire des macros avec wistle
En extérieur à de tels rapports de grandissement un flash est presque indispensable.
Utri
Utri
Masculin Messages : 845
MessageSujet: Re: helicoid ou bague-allonge variable   helicoid ou bague-allonge variable HorlogeSam 9 Nov 2013 - 10:23
https://www.flickr.com/photos/141493820@N05/
MessageSujet: Re: helicoid ou bague-allonge variable   helicoid ou bague-allonge variable HorlogeMar 8 Avr 2014 - 18:03
Aujourd'hui, la pluie aidant à rester sagement à l'intérieur, j'ai fait quelques nouveaux petits essais avec cet hélicoïde et un objectif Rodagon 135mm f5.6.
Toutes les photos sont prises à pleine ouverture (f/5.6).
Sans bague allonge on peut faire la mise au point plus loin que l'infini.
Voici une photo d'arbres distants de 500m environ, la mise au point n'étant pas faite à l'infini:
helicoid ou bague-allonge variable Mini_20121506171221499817174663
Il y avait du vent d'où un certain flou des feuillages.
Toujours sans bague allonge, voici le cadrage à la mise au point mini:
helicoid ou bague-allonge variable Mini_20121506171221499817174662
On cadre 9.3cm soit un rapport macro de 1:4 environ.
Si on veut faire de la proxi voire de la macro, il faut ajouter du tirage. Avec 65mm de bague allonge et à l'infini, voici le cadrage obtenu:
helicoid ou bague-allonge variable Mini_20121506170921499817174661
On cadre 5.8cm. Le rapport macro est d'environ 1:2.4. La distance de travail est d'environ 53cm.
Avec 65mm de bague allonge et à la mise au point mini, voici le cadrage obtenu:
helicoid ou bague-allonge variable Mini_20121506180621499817174664
On cadre 3.2cm. Le rapport macro est d'environ 1:1.3, on est donc encore dans le domaine de la proxiphoto mais proche de la macro.
La distance de travail est d'environ 28cm, intéressant pour les sujets craintifs!
Voici une vue de dessus de l'ensemble avec les bagues allonge et à la mise au point mini.
helicoid ou bague-allonge variable Mini_20121506185221499817174667
La longueur totale de l'ensemble est d'environ 21cm.
Edit: mise à jour du post avec transfert de l'hébergement de photobucket à casimages (car photobucket = photoracket)
MessageSujet: Re: helicoid ou bague-allonge variable   helicoid ou bague-allonge variable HorlogeJeu 21 Aoû 2014 - 19:53
» les bagues-allonge ou tubes allonge
» bague m 42
» Blocage bague iso K2
» bague d'inversion - Comment calculer le grossissement ?
» Bague adaptation objectif
