SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à 49,99€
49.99 € 59.99 €
 Utilisation d'objectifs Pentax-K et M et ( M42) sur les reflex numériques
Aller à la page : 1, 2, 3  Suivant
Utilisation d'objectifs Pentax-K et M et ( M42) sur les reflex numériques Empty
MessageSujet: Utilisation d'objectifs Pentax-K et M et ( M42) sur les reflex numériques   Utilisation d'objectifs Pentax-K et M et ( M42) sur les reflex numériques HorlogeVen 12 Nov 2010 - 5:10
Comment utiliser les objectifs Pentax-K et Pentax-M (Objectifs manuels+ M42 ) sur les Pentax DL-DS-DS2- K100D-K110D et K10D, K20D, K200D
K-m, K-x, K-r, K-5, K-7
Very Happy
Voici les principales étapes:
A- En premier lieu , il faut configurer la fonction "Utilisation bague diaphra." sur autoriser (2) dans le menu (Réglages Perso) du boîtier.
B- Éteindre l'appareil et installer votre objectif KM ou M42 (avec adapteur) sur votre boîtier Pentax.
C- Placer le mode de l'appareil à M (manuel) sur le boîtier et sélectionner le bouton autofocus sur MF (sélecteur en bas à droite, face à l'objectif)
D- Allumer l'appareil, sur les modèles avec stabilisation, un menu apparaît immédiatement (Anti-bougé-photo) qui vous demande la focale, exemple j'ai installé un objectif 50mm- F/1.4 M alors je lui indique la focale 50 , si c'est un 135mm alors avec les flèches je me rends à 135mm et je presse OK. Même chose pour autres focales.
E- Sélectionner votre diaph. (f/5.6 par exemple) ensuite ajuster votre vitesse sur la molette avant du boîtier. Ajuster ISO et BDB selon les circonstances, et pour finir faites la MAP manuelle sur l'objectif en regardant dans le viseur, vous verrez la lumière verte MF allumer et le collimateur rouge allumer et faire BIP lorsque votre MAP sera OK
alors déclencher et admirer votre œuvre.
Vous remarquerez que même si le boîtier prend en considération l’ouverture sélectionnée, il n’affiche pas la valeur du diaph. : vous devez avoir le signe suivant: F "-" dans le viseur et sur le menu LCD du dessus du boitier.
C’est absolument normal car il n’y a aucun contact électrique sur les objectifs de la série K et M pour indiquer l’ouverture au boîtier (comme avec les objectifs de la série Pentax-A : le boîtier ne fait que calculer sa vitesse idéale grâce à la lumière qui traverse l’objectif mais il ne sait pas la vraie valeur du diaph. (f/5.6 notre exemple).
Aussi, il est possible d’utiliser ces objectifs manuels en mode Priorité à l’ouverture "Av" mais la mesure d’exposition est toujours calculée en full ouverture et le boîtier se déclenche à pleine ouverture mais cette fois-ci le boîtier sélectionne sa vitesse en mode auto.
Ce mode "Av" est très adapté dans les deux cas suivants:
1- pour la photo en très basse lumière car l’ouverture maximale est requise
2- également en longue focale avec de forts téléobjectifs (300 à 800 mm)car la vitesse maxi. est prioritaire pour capturer l'action et éviter le flou de bougé.
Pour ceux qui ont connu les anciens argentiques manuels vous serez en terrain connu. Un vrai régal de revivre ce bon vieux temps.
C'est sûr que ça demande un peu de pratique , mais vous connaîtrez les joies de vous servir d'anciens objectifs qui n'ont rien à envier du côté optique et piqué à ceux des modèles A et AF et DA etc et qui coûtent des prix exorbitants.
Pour les M42- il faut un adapteur M42 via K monture afin de les installer sur le boîtier, ils se retrouvent alors en mode complètement manuel comme les K et M sauf quelques modèles M42 spéciaux.
Je ne voudrais pas m'embarquer dans toutes les exceptions de ces types de montures car j'en aurais pour des pages.
mais dans la très grande majorité des cas, on les traite comme des objectifs K ou M.
NOTE:
Tout ce que j'ai écrit a été testé en écrivant cette article sur mon boîtier K10D avec un objectifs Pentax SMC 50mm F/1.4 M ainsi que deux M42 avec adapteur (135mm-F/2.8 et 28mm F/2.8 )
Sur mon K100D c'est identique, et sur le DS2 à part la stabilisation toutest semblable. (ça s'applique aussi à tous les modèles récents de boitiers cités ci-haut)
Voici mon résumé et expérience en espérant que ça va vous aider
et surtout n'hésitez pas à demander ou à compléter selon vos expériences et essais.
Et surtout le mieux c'est d'essayer, car après quelques essais c'est très rapide,
efficace et pas dispendieux ,
et quel bonheur d'installer un objectif de près de 30 ans sur un boîtier récent et de regarder les résultats.
Lorsqu'on a sélectionné l'ouverture, avec le K10D, il suffit de presser le petit bouton orné d'un point vert qui se trouve sur le dessus de l'appareil, près du déclencheur pour que l'appareil propose automatiquement la vitesse adéquate .
et selon le cas pour les autres modèles que le K10D, c'est le bouton AE-L qui peut remplacer ce bouton vert.
mais l'exposition n'est pas toujours au rendez-vous, il faut tester selon la situation, mais ça aide beaucoup.
PS: Merci de citer le lien et Forum pour ceux qui emprunte l'article
MessageSujet: Re: Utilisation d'objectifs Pentax-K et M et ( M42) sur les reflex numériques   Utilisation d'objectifs Pentax-K et M et ( M42) sur les reflex numériques HorlogeMer 17 Nov 2010 - 11:12
Salut,je viens de recevoir ce superbe Pentacon 300 f4
j'ai mis le 105 sigma a coté pour que vous jugiez de la différence de taille.
Les avis sont partagés sur le net,et vous qu'en pensez vous ?
"le probleme avec les citations sur internet, c'est qu'on ne sait jamais si elles sont vraies" Abraham Lincoln
MessageSujet: Re: Utilisation d'objectifs Pentax-K et M et ( M42) sur les reflex numériques   Utilisation d'objectifs Pentax-K et M et ( M42) sur les reflex numériques HorlogeMer 17 Nov 2010 - 12:59
un excellent objectif,
un peu lourd, mais de très bonne qualité
Utilisation d'objectifs Pentax-K et M et ( M42) sur les reflex numériques FnIdWmQ «Une photo vaut mille mots..... »
MessageSujet: Re: Utilisation d'objectifs Pentax-K et M et ( M42) sur les reflex numériques   Utilisation d'objectifs Pentax-K et M et ( M42) sur les reflex numériques HorlogeMer 17 Nov 2010 - 13:17
Belle bete Bien vue
MessageSujet: Re: Utilisation d'objectifs Pentax-K et M et ( M42) sur les reflex numériques   Utilisation d'objectifs Pentax-K et M et ( M42) sur les reflex numériques HorlogeMer 17 Nov 2010 - 13:28
pacalou tu peux aussi si tu le désires les présenter ici, un topic exclusif pour ça
ils seront plus vu et lu je crois ..... Smile
Lien:
Votre matos pour la Photo
MessageSujet: Re: Utilisation d'objectifs Pentax-K et M et ( M42) sur les reflex numériques   Utilisation d'objectifs Pentax-K et M et ( M42) sur les reflex numériques HorlogeMer 17 Nov 2010 - 14:45
j'avais pas vu,merci pour le lien,je retiens pour la prochaine fois Very Happy
loukoum
loukoum
Féminin Messages : 2158
MessageSujet: Re: Utilisation d'objectifs Pentax-K et M et ( M42) sur les reflex numériques   Utilisation d'objectifs Pentax-K et M et ( M42) sur les reflex numériques HorlogeJeu 6 Jan 2011 - 15:56
Je viens d'essayer mon objectif M 28mm sur mon Kr ......... et pour qu'il choisisse la vitesse , il a fallu que j'appuie sur le bouton Av +/-
C'est normal ?
MessageSujet: Re: Utilisation d'objectifs Pentax-K et M et ( M42) sur les reflex numériques   Utilisation d'objectifs Pentax-K et M et ( M42) sur les reflex numériques HorlogeJeu 6 Jan 2011 - 16:01
C'est normal ?
Oui , sur ces nouveaux modèles,
c'est ce bouton par défaut , comme pour le K-x ,
mais il faudrait que je vérifie si on peut le paramétrer dans les menus pour le changer pour un autre au besoin Wink
MessageSujet: Re: Utilisation d'objectifs Pentax-K et M et ( M42) sur les reflex numériques   Utilisation d'objectifs Pentax-K et M et ( M42) sur les reflex numériques HorlogeJeu 6 Jan 2011 - 16:10
oui on peut paramétrer, moi mon Kx, je l'ai configuré pour que ce soit avec le bouton vert Wink
c'est à configurer dans les options Very Happy
loukoum
loukoum
MessageSujet: Re: Utilisation d'objectifs Pentax-K et M et ( M42) sur les reflex numériques   Utilisation d'objectifs Pentax-K et M et ( M42) sur les reflex numériques HorlogeJeu 6 Jan 2011 - 16:11
ok!
merci pour vos réponses !
Je vais regarder ça de plus près ! Wink
radisman
radisman
Masculin Messages : 247
MessageSujet: Re: Utilisation d'objectifs Pentax-K et M et ( M42) sur les reflex numériques   Utilisation d'objectifs Pentax-K et M et ( M42) sur les reflex numériques HorlogeSam 26 Mar 2011 - 17:58
Je relance le topic Smile
J'ai gagné une enchère sur un Jupiter 9, 85mm f2, pour 67€ rire3
Sauf que comme un con, j'ai pas de bague M42, je vais en acheter une qui garde l'infini.
Ma question étant, y a t'il possibilité par une bidouille quelconque de la bague M42/K de faire en sorte qu'elle reste à demeure sur l'objectif, et que je puisse en fait, transformer ce petit M42 en K ?
j'ai pas de grands espoir, vu que j'ai pas trouver de réponse positive à cette question. Je tente donc l'ultime recours aux grands maitres
Japonais saluant
Cornichon
Cornichon
Masculin Messages : 804
MessageSujet: Re: Utilisation d'objectifs Pentax-K et M et ( M42) sur les reflex numériques   Utilisation d'objectifs Pentax-K et M et ( M42) sur les reflex numériques HorlogeSam 26 Mar 2011 - 18:39
un point de loctite ?
MessageSujet: Re: Utilisation d'objectifs Pentax-K et M et ( M42) sur les reflex numériques   Utilisation d'objectifs Pentax-K et M et ( M42) sur les reflex numériques HorlogeSam 26 Mar 2011 - 18:46
+1 mais pense bien à démonter le "ressort" qui sert à bloquer l'objectif sur le reflex.
Ensuite l'objectif ne sera plus verrouillé (à part si tu perces un petit trou dans ton objectif à l'emplacement du petit trou des objectifs monture Pentax) mais au moins tu pourras le changer. Si tu laisses le ressort et que la bague est collée à l'objectif, tu ne peux plus démonter l'ensemble.
Utilisation d'objectifs Pentax-K et M et ( M42) sur les reflex numériques 2008082711491977
Utilisation d'objectifs Pentax-K et M et ( M42) sur les reflex numériques 2008082710560637
Plus d'infos ici
Utilisation d'objectifs Pentax-K et M et ( M42) sur les reflex numériques G0Utilisation d'objectifs Pentax-K et M et ( M42) sur les reflex numériques G1Utilisation d'objectifs Pentax-K et M et ( M42) sur les reflex numériques G2Utilisation d'objectifs Pentax-K et M et ( M42) sur les reflex numériques G3Utilisation d'objectifs Pentax-K et M et ( M42) sur les reflex numériques G4Utilisation d'objectifs Pentax-K et M et ( M42) sur les reflex numériques G0bis2 yeux, un reflex, what else?
radisman
radisman
MessageSujet: Re: Utilisation d'objectifs Pentax-K et M et ( M42) sur les reflex numériques   Utilisation d'objectifs Pentax-K et M et ( M42) sur les reflex numériques HorlogeSam 26 Mar 2011 - 23:28
C'est justement car je ne voyais pas comment faire sans arriver à cette situation que je posais la question Wink
Donc si je résume,
Si le caillou me le permet, je fait ce fameux point de loctite, puis je vérifie qu'il rempli son office, et si c'est le cas, je fais sauter le ressort de la bague.
radisman
radisman
MessageSujet: Re: Utilisation d'objectifs Pentax-K et M et ( M42) sur les reflex numériques   Utilisation d'objectifs Pentax-K et M et ( M42) sur les reflex numériques HorlogeJeu 7 Avr 2011 - 16:04
ca y est, j'ai ma bague M42 avec conservation de l'infini Very Happy
Mais :( ...
j'ai juste un micro soucis, j'ai vissé la bague M42 sur le caillou, mais il manque à peine 10 degrés pour que le trait de la MAP soit le plus au nord possible. je sais pas si je suis clair ?
Sans forcer comme un fou, j'ai serré la bague, mais j'ai un peu peur de forcer comme un veau et d'abimer mon précieux. Sinon, elle est parfaite, il ne me reste qu'a usiner un petit trou pour verrouiller le caillou et tout sera parfait
MessageSujet: Re: Utilisation d'objectifs Pentax-K et M et ( M42) sur les reflex numériques   Utilisation d'objectifs Pentax-K et M et ( M42) sur les reflex numériques HorlogeJeu 7 Avr 2011 - 17:48
Oui tu es très clair, j'en ai 10 de ces bagues pour mes "M42' et pas une n'arrive au même endroit ,
elles ne sont pas fabriqué pour arriver sur ce trait sauf celles de la marque Pentax,
mais qui vaut 10 fois le prix de celle-ci ,
et ça varie selon les compagnies, alors ne pas les forcer inutilement
Wink
radisman
radisman
MessageSujet: Re: Utilisation d'objectifs Pentax-K et M et ( M42) sur les reflex numériques   Utilisation d'objectifs Pentax-K et M et ( M42) sur les reflex numériques HorlogeJeu 7 Avr 2011 - 19:27
le problème, c'est que je me suis aperçu que du coup, je n'ai pas de mise au point à l'infini avant f5.6 (sur un sujet à 500 mètre), à f2.8 ou f2, la netteté s'apparente à un léger manque comme quand on vise les yeux et qu'on fait la map sur le Nez avec un 50mm f1.7 par exemple. (la bague est sur un Jupiter 9 85mm f2). Est-ce normal de ne pas y arriver à f2.8 ou f2 ?
Demain, je vais faire un tour dans quelques boutiques voir si je peux trouver une bague Pentax pour faire une comparaison...
MessageSujet: Re: Utilisation d'objectifs Pentax-K et M et ( M42) sur les reflex numériques   Utilisation d'objectifs Pentax-K et M et ( M42) sur les reflex numériques HorlogeVen 29 Avr 2011 - 13:06
Le tirage interne ou registre d'un objectif M42 est le même que pour la monture Pentax: 45,5mm. Si ta bague te fait perdre la mise au point à l'infini, c'est qu'elle est vraisemblablement trop épaisse et dépasse de l'arrière de l'objectif. Essaie de faire la mise au point sans bague, en tenant manuellement l'objectif, pour voir si le problème vient de la bague.
Si oui, tu dois je pense pouvoir la désépaissir avec un papier de verre fin.
radisman
radisman
MessageSujet: Re: Utilisation d'objectifs Pentax-K et M et ( M42) sur les reflex numériques   Utilisation d'objectifs Pentax-K et M et ( M42) sur les reflex numériques HorlogeVen 29 Avr 2011 - 15:47
j'ai testé, et aucune différence (Stigmo à l'appuie). C'est juste que le cailloux manque de netteté à l'infini avant f5.6-f8.
L'absence de coating y est sans doute pour quelque chose Wink
MessageSujet: Re: Utilisation d'objectifs Pentax-K et M et ( M42) sur les reflex numériques   Utilisation d'objectifs Pentax-K et M et ( M42) sur les reflex numériques HorlogeVen 23 Sep 2011 - 13:23
il faudrait tout le lire ce post 1 en premier lieu Utilisation d'objectifs Pentax-K et M et ( M42) sur les reflex numériques 774992
vador
vador
Masculin Messages : 38
MessageSujet: Re: Utilisation d'objectifs Pentax-K et M et ( M42) sur les reflex numériques   Utilisation d'objectifs Pentax-K et M et ( M42) sur les reflex numériques HorlogeVen 23 Sep 2011 - 14:13
oula autant pour moi! je me disais aussi, ils doivent forcément connaitre! rire3
par contre je n'ai pas pu jouer avec la correction +/-, pas fonctionnel en manuel, je crois
puis-je détruire mon message inutile, qui n'a pas lieu d'être?
radisman
radisman
MessageSujet: Re: Utilisation d'objectifs Pentax-K et M et ( M42) sur les reflex numériques   Utilisation d'objectifs Pentax-K et M et ( M42) sur les reflex numériques HorlogeVen 23 Sep 2011 - 14:40
la correction ne fonctionne pas pour la bonne et simple raison que le boitier n'a aucun paramètre à gérer en M Smile
MessageSujet: Re: Utilisation d'objectifs Pentax-K et M et ( M42) sur les reflex numériques   Utilisation d'objectifs Pentax-K et M et ( M42) sur les reflex numériques HorlogeVen 23 Sep 2011 - 14:41
Je l'ai détruis , tout est ok Wink
Bandit87
Bandit87
Masculin Messages : 230
MessageSujet: Re: Utilisation d'objectifs Pentax-K et M et ( M42) sur les reflex numériques   Utilisation d'objectifs Pentax-K et M et ( M42) sur les reflex numériques HorlogeMar 25 Oct 2011 - 20:15
Bonsoir à toutes et tous,
Par curiosité, j'ai fais l'acquisition d'un SMC M 1.4 50 mm. J'ai suivi à la lettre le tuto de Pixel en première page, mais j'ai un problème. Le diaphragme fonctionne à merveille sur l'objectif mais une fois installé sur le boitier (K5) il reste bloqué à 1.4 et ce, quelque soit le position de la bague... Une idée ?
MessageSujet: Re: Utilisation d'objectifs Pentax-K et M et ( M42) sur les reflex numériques   Utilisation d'objectifs Pentax-K et M et ( M42) sur les reflex numériques HorlogeMar 25 Oct 2011 - 20:24
la visée est toujours a pleine ouverture....tu dois appuyer sur le bouton vert pour la mesure d'expo et la l'objectif se met a l'ouverture que tu as sélectionnée sur la bague et ensuite revient a pleine ouverture quand tu relaches .....j'ai bon ???
Page 1 sur 3Aller à la page : 1, 2, 3  Suivant
» problème d'utilisation objectif Pentax A avec K5
»  Les flashes P-TTL pour reflex Pentax
» Achat d'un PENTAX K3 II est ce un reflex vraiment dépassé ?
» Utilisation d'un objectif SMC Pentax-F 35-135mm F3,5 -4,5
» Conseils pour utilisation d'un PENTAX Convertisseur HD DA AF 1,4x AW
Forum Pentax MMP :: Matériel Pentax et Ricoh :: Objectifs pour boitiers Pentax :: Les objectifs Manuels "K" et "M42"-
