Guitt97ii Nouveau/Nouvelle
Messages : 4 Date d'inscription : 19/08/2014 Age : 34 Localisation : Lons le Saunier
| Sujet: Débutant besoin de votre aide Mar 19 Aoû 2014 - 15:04 | |
| Bonjour à tous,
je suis nouveau dans le monde de la photo j'ai un boitier kx, j'ai besoin de votre aide svp j'ai un objectif Pentax 80-320 il se monte sur le boitier mais par contre impossible de prendre la moindre photo je ne retrouve pas un seul des réglages disponible sur les autres objectifs est ce que vous pouvez m'éclairer svp.
Merci à tous.. |
Messages : 47965 Date d'inscription : 16/11/2010 Age : 52 Localisation : France, Drôme
| Sujet: Re: Débutant besoin de votre aide Mar 19 Aoû 2014 - 18:16 | |
| Guitt97ii, une petite présentation sur le fil adéquat est toujours appréciée. Ton objectif est le SMC Pentax-FA 80-320mm F4.5-5.6? Si oui, pas de panique, c'est juste une question de réglage. Il y a plusieurs questions auxquelles répondre pour dégrossir le problème: - Dans quel mode est le K-x (Av, Tv, etc.)? - Est-ce que l'AF fonctionne, la mise au point se fait? - En mode Av, est-ce que tu peux faire varier l'ouverture, est-elle affichée dans le viseur? - Quand tu fais varier la focale, y a-il un changement au niveau de l'affichage? Il est possible que l'objectif ne soit pas reconnu, dans ce cas dans le menu de configuration, si tu autorises la prise de photo quand la mise au point n'est pas bonne, le K-x devrait prendre la photo quoi qu'il en soit. Si l'objectif n'est pas reconnu, il suffit de nettoyer ses contacts électriques avec de l'alcool puis les sécher avec un kleenex, le contact devrait de nouveau se faire. |
| Sujet: Re: Débutant besoin de votre aide Mer 20 Aoû 2014 - 14:09 | |
| Bonjour, désolé pour la petite présentation j'avais perdu mes bonnes manières. oui c'est bien cet objectif que j'ai, il reste que en Av et l'AF ne fonctionne pas aucunes réactions. Concernant Av rien n'est affiché sur le viseur et quand je fais varier le focale c'est exactement la même chose pour la configuration j'ai pas encore essayé il faut que je me plonge dans le manuel je ne maitrise pas mon appareil complètement encore. Pour nettoyer les bagues je dois utiliser un produit spécial ou je peux par exemple utiliser une petit goute de rhum ( ) ? |
| Sujet: Re: Débutant besoin de votre aide Mer 20 Aoû 2014 - 20:16 | |
| Si tu as de l'alcool à 90% c'est mieux que le rhum mais à défaut le rhum doit faire l'affaire à condition de bien sécher les contacts ensuite avec un kleenex. |
| Sujet: Re: Débutant besoin de votre aide Ven 22 Aoû 2014 - 17:59 | |
| Alléluiaaaaaaa, merci tryphon4 ton 1er post a fait tilt et j'ai repris le manuel de ma bête j'ai trouver le réglage a faire ça tombe très bien je dois faire des photos de concert d'un ami ce soir encore merci pour ton aide. |
| Sujet: Re: Débutant besoin de votre aide Ven 22 Aoû 2014 - 19:17 | |
| De rien, on est là pour ça |
| Sujet: Re: Débutant besoin de votre aide | |
