Le Deal du moment : -23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm ...
199 €
 Problème de luminosité 15mm ltd sur K3
helluin
helluin
Masculin Messages : 1400
Problème de luminosité 15mm ltd sur K3 Empty
MessageSujet: Problème de luminosité 15mm ltd sur K3   Problème de luminosité 15mm ltd sur K3 HorlogeLun 18 Juin 2018 - 11:59
Je vais essayer de profiter de vos conseils et avis sur un problème récent que j'ai identifié sur mon matériel.
Mon K3 est équipé depuis l'origine avec un verre focusing screen sans stigmomètre.
J'avais identifié à l'époque une légère surexposition constante, corrigée par -0,3 ou -0,7 IL depuis le boitier. J'en avais déduis que la luminosité du nouveau dépoli était plus forte que celui d'origine.
Aujourd'hui je suis surpris de constater l'inverse et particulièrement avec mon 15mm ltd. Toutes mes photos prises avec cet objectif sont trop sombres et la correction est plus vers +1,3 ou +1,7.
Avec le 35mm ou le 70mm, ce phénomène n'apparait pas (même si je me rends compte que ma correction d'origine (-0,3) est moins indispensable).
Je précise qu'en prise de vue live view, aucune correction n'est nécessaire et que la photo est toujours bien exposée quelque soit l'objectif.
J'en déduis que mon 15mm n'a pas de souci mais que c'est mon verre de visée qui s'est obscurci et que le phénomène est plus visible avec cet objectif qu'avec les autres.
Qu'en pensez-vous ?
MessageSujet: Re: Problème de luminosité 15mm ltd sur K3   Problème de luminosité 15mm ltd sur K3 HorlogeLun 18 Juin 2018 - 19:42
Il est effectivement possible que le problème vienne du dépoli de visée.
Problème de luminosité 15mm ltd sur K3 18061807505321499815767609
Ceci dit, deux de mes reflex ont le dépoli d'origine ce qui ne les empêche pas de se tromper quand ils mesurent la lumière avec certains objectifs.
Problème de luminosité 15mm ltd sur K3 G0Problème de luminosité 15mm ltd sur K3 G1Problème de luminosité 15mm ltd sur K3 G2Problème de luminosité 15mm ltd sur K3 G3Problème de luminosité 15mm ltd sur K3 G4Problème de luminosité 15mm ltd sur K3 G0bis2 yeux, un reflex, what else?
helluin
helluin
MessageSujet: Re: Problème de luminosité 15mm ltd sur K3   Problème de luminosité 15mm ltd sur K3 HorlogeMar 19 Juin 2018 - 12:36
Merci pour ton retour Tryphon.
Tu confirmes ma supposition.
La mesure s'effectuant toujours à PO, c'est d'autant plus sombre que l'objectif est peu lumineux (le 15mm est à f4). Presque une Lapalisssade celle-là.
» Problèmes de réglages Flash et luminosité
» Photo concert faible luminosité
» Pentax DA 15mm f4 ltd
» Topic dedié au PENTAX LIMITED SMC DA 15mm f/4.0 ED AL
» probleme sur mon K30
