-55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer HD9200/90 Série 3000
49.99 € 109.99 €
 AF: p'tit gros problème avec le KR
MaudM
MaudM
Féminin Messages : 85
AF: p'tit gros problème avec le KR Empty
MessageSujet: AF: p'tit gros problème avec le KR   AF: p'tit gros problème avec le KR HorlogeJeu 7 Avr 2011 - 17:02
1- j'voulais me présenter ... pas su faire
2- j'ai chercher pour savoir si cette question avait été posée : pas trouvée !
Conclusion : après midi tout de travers qui continue ...
Je vais essayé de m'expliquer le plus clairement possible :
en début d'après midi mon apn fonctionné parfaitement ... sauf que j'avais oublié la carte mémoire ...
Je fonce (en respectant les vitesses) à la grand'ville d'à côté pour acheter une carte mémoire.
Je la formate et retourne en lieu et place!
Je mets en marche l'apn : plus d'auto focus, sur le mode "priorité ouverture" !
Je tourne la molette pour mettre le mode "P" rien de rien
En définitive il n'y a que deux fonction "m" et "av" qui veulent bien s'afficher
Qu'ai-je déréglé ?
Merci de m'apporter une réponse
MaudM
http://univers-de-maud.com
MessageSujet: Re: AF: p'tit gros problème avec le KR   AF: p'tit gros problème avec le KR HorlogeJeu 7 Avr 2011 - 17:08
salut salut pour se présenter,c'est ici
pour le reste je ne sais guère,il nous faudrait plus de précision....peu etre l'objectif est décalé sur la monture....a voir
MaudM
MaudM
MessageSujet: Re: AF: p'tit gros problème avec le KR   AF: p'tit gros problème avec le KR HorlogeJeu 7 Avr 2011 - 17:18
Merci, vi vi pour la présentation y avait un "hic", ayant grâce à un admin, trouvé le chemin, présentation faite ...
je sais qu'il est fort désagréable d'avoir un nouveau venu qui ne se présente pas !! Wink
MessageSujet: Re: AF: p'tit gros problème avec le KR   AF: p'tit gros problème avec le KR HorlogeJeu 7 Avr 2011 - 17:31
Bonjour, ça me semble un problème de contacts qui se fait mal,
as-tu enlever l'objectif pour le remettre, et tu dois avoir le 18-55mm de Pentax,
et aussi as-tu un autre objectif pour tester si c'est l'objectif ou le boitier ?
tes piles sont 100% fortes et rechargées ?
tu n'as rien changé dans les menus,
ton bouton en bas à droite, en avant de l'objectif est bien sur AF-S et non sur M ?
voilà pour le moment
Wink
AF: p'tit gros problème avec le KR FnIdWmQ «Une photo vaut mille mots..... »
MaudM
MaudM
MessageSujet: Re: AF: p'tit gros problème avec le KR   AF: p'tit gros problème avec le KR HorlogeJeu 7 Avr 2011 - 17:35
Merci je vais vérifier, j'ai un transtandart 18/200 tameron
MaudM
MaudM
MessageSujet: Re: AF: p'tit gros problème avec le KR   AF: p'tit gros problème avec le KR HorlogeJeu 7 Avr 2011 - 17:36
Pixel je te fais deux gros bisous sur chaque joue ... j'ai enlevé et remis l'objectif et ça maaaaaaaaaaaaaaaaaarche !!!
MessageSujet: Re: AF: p'tit gros problème avec le KR   AF: p'tit gros problème avec le KR HorlogeJeu 7 Avr 2011 - 17:45
C'est un grand classique, ça arrive à tout le monde un jour où l'autre Smile
AF: p'tit gros problème avec le KR G0AF: p'tit gros problème avec le KR G1AF: p'tit gros problème avec le KR G2AF: p'tit gros problème avec le KR G3AF: p'tit gros problème avec le KR G4AF: p'tit gros problème avec le KR G0bis2 yeux, un reflex, what else?
MessageSujet: Re: AF: p'tit gros problème avec le KR   AF: p'tit gros problème avec le KR HorlogeJeu 7 Avr 2011 - 17:53
Merci, et je suis très heureux que ce problème n'était que mineur,
tu sauras si jamais ça se répète Wink
MaudM
MaudM
MessageSujet: Re: AF: p'tit gros problème avec le KR   AF: p'tit gros problème avec le KR HorlogeJeu 7 Avr 2011 - 18:07
ça j'oublierai pas, j'ai fait plus de 100 km pour faire ces photos, aujourd'hui, et pour rien ..............
En tout cas merci pour votre réactivité.
MaudM
MaudM
MessageSujet: Re: AF: p'tit gros problème avec le KR   AF: p'tit gros problème avec le KR HorlogeDim 10 Avr 2011 - 18:32
arf pense Evil or Very Mad j'y comprends rien je repars avec un appareil OK je le sors de son cocon et zou plus d'autofocus !! Je lui ai fait quoi ?
Si vous pouviez me dire merci !!!
MessageSujet: Re: AF: p'tit gros problème avec le KR   AF: p'tit gros problème avec le KR HorlogeDim 10 Avr 2011 - 19:01
regarde si le petit bouton sur le coté gauche ne s'est pas malencontreusement passer sur manuel Spamafote
MaudM
MaudM
MessageSujet: Re: AF: p'tit gros problème avec le KR   AF: p'tit gros problème avec le KR HorlogeDim 10 Avr 2011 - 19:02
J'ai regardé c'est Ok
MaudM
MaudM
MessageSujet: Re: AF: p'tit gros problème avec le KR   AF: p'tit gros problème avec le KR HorlogeDim 10 Avr 2011 - 19:04
J'étais avec un ami qui lui aussi à un pentax nous avons vérifier pour s'assurer que cela ne venait pas de l'objectif : mon objectif sur son pentax c'était ok
Donc pas de souci pour l'objectif
MessageSujet: Re: AF: p'tit gros problème avec le KR   AF: p'tit gros problème avec le KR HorlogeDim 10 Avr 2011 - 19:07
Essayes de nettoyer les contacteurs sur le boitier, si ils sont encrassés ça peut foutre le bordel des fois Wink
MaudM
MaudM
MessageSujet: Re: AF: p'tit gros problème avec le KR   AF: p'tit gros problème avec le KR HorlogeLun 11 Avr 2011 - 10:38
merci perreg je vais paraître nulle de chez nulle (ce que je suis en matière de réflex) avec quoi nettoie-t-on ? Merci bise
MessageSujet: Re: AF: p'tit gros problème avec le KR   AF: p'tit gros problème avec le KR HorlogeMar 12 Avr 2011 - 15:53
Pour nettoyer les contacteurs* (du boitier mais aussi de l'objectif), tu peux essayer avec de l'alcool à 90° avec un chiffon microfibre, mais il me semble que Tryphon préconisait le WD40 (à vérifier), en vente dans la plupart des magasins de bricolage Wink
AF: p'tit gros problème avec le KR 947009PENTAXKRBODYNOIR
MessageSujet: Re: AF: p'tit gros problème avec le KR   AF: p'tit gros problème avec le KR HorlogeMar 12 Avr 2011 - 16:08
ce boitier est neuf, je doute que ce soit des saletés, je crois plus à un problème de contacts électronique, Shocked
si le nettoyage n'améliore pas, avec ce sera je crois un retour au SAV sous garantie Spamafote
MaudM
MaudM
MessageSujet: Re: AF: p'tit gros problème avec le KR   AF: p'tit gros problème avec le KR HorlogeMar 12 Avr 2011 - 18:08
C'est ben ce que je crains Pixel je vais essayer l'alcool et après en plus qu'à le renvoyer au SAV merci à vous deux
MessageSujet: Re: AF: p'tit gros problème avec le KR   AF: p'tit gros problème avec le KR HorlogeMar 12 Avr 2011 - 19:01
Non je n'ai jamais préconisé le WD40, je ne sais même pas trop ce que c'est (huile dégrippante a priori). J'utilise de l'alcool classique (éthanol à 70%).
MaudM, je suppose que l'autofocus de ton objectif est assuré par une came mécanique (n°5 sur la photo ci-dessous), pas par des contacts KAF3 (n°6 sur la photo ci-dessous), n'est-ce pas?
AF: p'tit gros problème avec le KR Baio_kaf2
Dans le premier cas, c'est probablement le contact d qui pose problème, les contacts c servant uniquement à transmettre l'ouverture mini et maxi. A moins que ce soit la came mécanique, à tester avec un autre objectif AF.
Dans le second cas (objectif type SDM, HSM, etc.), l'objectif est en monture KAF3 et la commande de zoom passe par les contacts 6, ce sont alors probablement eux qui sont en cause.
MessageSujet: Re: AF: p'tit gros problème avec le KR   AF: p'tit gros problème avec le KR HorlogeMar 12 Avr 2011 - 19:17
Toutes mes excuses Tryphon, j'étais pas sure que c'était toi, mais je suis persuadé d'avoir lu ça quelques part pense
pour info le WD40 est effectivement un lubrifiant dégrippant mais surtout un très bon anti-oxydant idéal pour les contacts électriques
MessageSujet: Re: AF: p'tit gros problème avec le KR   AF: p'tit gros problème avec le KR HorlogeMar 12 Avr 2011 - 19:53
Tu l'as lu sur un autre forum dont je tairai le nom (si on le prononce 3 fois de suite, il se passe des choses terribles), c'est le produit préféré d'un des membres de cet autre forum. Wink
MessageSujet: Re: AF: p'tit gros problème avec le KR   AF: p'tit gros problème avec le KR HorlogeMar 12 Avr 2011 - 20:37
Fort possible Wink
MaudM
MaudM
MessageSujet: Re: AF: p'tit gros problème avec le KR   AF: p'tit gros problème avec le KR HorlogeMar 12 Avr 2011 - 22:16
Merci pour tous vos conseils, et pour les explications
L'objectif un tameron a été essayé sur un autre pentax il fonctionne hyper bien, l'objectif de cet autre pentax ne fonctionnait pas sur le mien !!!!!
MessageSujet: Re: AF: p'tit gros problème avec le KR   AF: p'tit gros problème avec le KR HorlogeMar 12 Avr 2011 - 22:17
Cela tend à prouver que le problème vient de ton boîtier Neutral
MaudM
MaudM
MessageSujet: Re: AF: p'tit gros problème avec le KR   AF: p'tit gros problème avec le KR HorlogeMar 12 Avr 2011 - 22:33
Shocked Shocked quand je clique sur le deuxième lien c'est tout ton matos ? si oui il te faut une valise pour transporter tout ça quand tu pars faire des photos !!!
c'est pour rire, je suppose que tu fais un choix ...
Pour le blème, depuis dimanche je sais que cela vient du boîtier
Je dois partir en balade mi mai je n'ose envoyer le boîtier au sav de digitphoto j'm'dis que la map je peux la faire manuellement ... la garantie court encore pour plusieurs mois
» GROS PROBLEME AVEC OPTIQUES FA ET SOLUTION ...
» probleme avec DA 300 f4
» Problème AF avec 17-70 Pentax
» petit probleme avec mon k5 IIs
» Problème avec les réglages de la molette K5 ii
