CdC Tout manuel
Messages : 201 Date d'inscription : 21/11/2010 Age : 72 Localisation : Gers
| Sujet: Problème AF avec 17-70 Pentax Dim 14 Aoû 2011 - 19:08 | |
| Bonjour Depuis quelques temps je n'ai plus AF avec le Pentax 17-70 F4 SDM et ceci entre la plage 60 et 70, en dessous tout est OK. Quelqu'un a-t-il eu ce problème ? Merci. Je pense donc à un retour au SAV, étant encore sous garantie. Mais le problème ne viendrait-il pas de K5 plutôt que de l'objectif (pour ma part j'en doute, car il fonctionne en dessous de 60 et à toutes les focales). |
| Sujet: Re: Problème AF avec 17-70 Pentax Dim 14 Aoû 2011 - 20:05 | |
| Il faudrait tester cet objectif sur un autre boîtier pour confirmer que le problème vient de l'objectif, cela dit c'est fort probable amha. |
CdC Tout manuel
| Sujet: Re: Problème AF avec 17-70 Pentax Dim 14 Aoû 2011 - 20:10 | |
- Il faudrait tester cet objectif sur un autre boîtier pour confirmer que le problème vient de l'objectif, cela dit c'est fort probable amha.
Merci pour ta réponse, mais malheureusement je n'ai pas d'autre boitier sous la main. |
| Bonjour je ne crois pas que ce soit le K5, sinon soit il fonctionne à 100% ou soit pas du tout si le contact se faisait mal avec le boitier, AMHA ça semble provenir de l'objectif, mais pour en être certain à 100% il faudrait l'essayer sur un autre boitier Pentax qui possède les contacts pour les SDM, et par chance tu as encore la garantie valide pour cet objectif _________________ «Une photo vaut mille mots..... » |
| Sujet: Re: Problème AF avec 17-70 Pentax Dim 14 Aoû 2011 - 20:12 | |
| - CdC a écrit:
Merci pour ta réponse, mais malheureusement je n'ai pas d'autre boitier sous la main. alors je doute à 99% que ce soit l'objectif, il serait bon de te servir de ta garantie _________________ «Une photo vaut mille mots..... » |
CdC Tout manuel
| Sujet: Re: Problème AF avec 17-70 Pentax Dim 14 Aoû 2011 - 21:27 | |
| C'est ce que viens de faire en envoyer un email à mon distributeur pour qu'il ne fasse parvenir un numéro de retour. Donc patience. Merci pour vos réponses. |
| Sujet: Re: Problème AF avec 17-70 Pentax | |
