-35%
-35% sur la machine à café Expresso Delonghi La Specialista Arte
359.99 € 549.99 €
 Tutoriel : Kit de Nettoyage du Capteur O-ICK1 PENTAX
Tutoriel : Kit de Nettoyage du Capteur O-ICK1 PENTAX  Empty
MessageSujet: Tutoriel : Kit de Nettoyage du Capteur O-ICK1 PENTAX    Tutoriel : Kit de Nettoyage du Capteur O-ICK1 PENTAX  HorlogeDim 27 Mar 2011 - 19:01
Voici un petit tuto pour nettoyer votre capteur avec O-ICK1:
Tutoriel : Kit de Nettoyage du Capteur O-ICK1 PENTAX  463486kit2
Avoir les batteries chargées
2° préparer le matériel à côté de son appareil, puis enlever l'objectif si il y en a un.
Tutoriel : Kit de Nettoyage du Capteur O-ICK1 PENTAX  978722IMGP1454
3° Aller dans le menu/réglages/nettoyage capteur
Tutoriel : Kit de Nettoyage du Capteur O-ICK1 PENTAX  641379IMGP1444
4° Puis sélectionner "miroir levé"
Tutoriel : Kit de Nettoyage du Capteur O-ICK1 PENTAX  912681IMGP1445
5° Une fois le miroir levé, presser un peu le capteur avec l'embout rouge pour attacher la poussière éventuelle en commençant par ex en haut à gauche
Tutoriel : Kit de Nettoyage du Capteur O-ICK1 PENTAX  296296IMGP1457
6° Positionner l'embout rouge sur une page du petit carnet autocollant fourni avec le kit, ce qui va accrocher la poussière
Tutoriel : Kit de Nettoyage du Capteur O-ICK1 PENTAX  811467IMGP1459
7° répétez l'opération de gauche à droite et de haut en bas, sur le capteur et aussi sur la feuille autocollante pour éviter de remettre de la poussière sur le capteur.
8° pour refermer le miroir, mettre votre apn en position OFF
9° Astuce, si des fois votre capteur se déréglait, pas de panique, il suffit de remettre votre appareil sur le mode auto, OFF, ON et tout se remet comme avant Wink
MessageSujet: Re: Tutoriel : Kit de Nettoyage du Capteur O-ICK1 PENTAX    Tutoriel : Kit de Nettoyage du Capteur O-ICK1 PENTAX  HorlogeDim 27 Mar 2011 - 19:07
Merci Karine pour ce tuto Very Happy Japonais saluant
qu'entends-tu par "capteur déréglé" ???
MessageSujet: Re: Tutoriel : Kit de Nettoyage du Capteur O-ICK1 PENTAX    Tutoriel : Kit de Nettoyage du Capteur O-ICK1 PENTAX  HorlogeDim 27 Mar 2011 - 19:11
ça m'est arrivé une fois, je voyais plus rien, du noir, c'est ce que j'entends par "capteur était déréglé".
Bandit87
Bandit87
Masculin Messages : 230
MessageSujet: Re: Tutoriel : Kit de Nettoyage du Capteur O-ICK1 PENTAX    Tutoriel : Kit de Nettoyage du Capteur O-ICK1 PENTAX  HorlogeDim 27 Mar 2011 - 20:19
Merci Karine pour ce tuto très bien conçu. Une question cependant. Quand tu dis "presser" sur le capteur, j'imagine qu'il ne faut bien évidemment pas appuyer comme un bourrin, mais faut-il pour autant appuyer de façon importante ou juste poser l'embout au contact du capteur ? Le juste milieu étant sûrement à mi-chemin non ? En fait, j'ai peur de ne pas trop appuyer ou au contraire de trop appuyer.
MessageSujet: Re: Tutoriel : Kit de Nettoyage du Capteur O-ICK1 PENTAX    Tutoriel : Kit de Nettoyage du Capteur O-ICK1 PENTAX  HorlogeDim 27 Mar 2011 - 20:20
Oui tout à fait, ne pas appuyer comme un bourrin, mais un peu quand même, comme quand on appuie sur un interrupteur par ex, pas facile d'expliquer le dosage de l'appui Razz
Bandit87
Bandit87
MessageSujet: Re: Tutoriel : Kit de Nettoyage du Capteur O-ICK1 PENTAX    Tutoriel : Kit de Nettoyage du Capteur O-ICK1 PENTAX  HorlogeDim 27 Mar 2011 - 20:44
C'est une référence qui ne m'est pas familière, je n'ai pas d'interrupteurs chez moué rire3
Plus sérieusement, effectivement, retranscrire le bon dosage n'a rien d'évident, mais vu le prix de mon joujou, je vais y aller mezzo Wink
MessageSujet: Re: Tutoriel : Kit de Nettoyage du Capteur O-ICK1 PENTAX    Tutoriel : Kit de Nettoyage du Capteur O-ICK1 PENTAX  HorlogeDim 27 Mar 2011 - 20:45
T'as pas de lampe dans tes pièces? Héhéhé
Vi mezzo, mais pas trop comme dirait ma fille rire3
MessageSujet: Re: Tutoriel : Kit de Nettoyage du Capteur O-ICK1 PENTAX    Tutoriel : Kit de Nettoyage du Capteur O-ICK1 PENTAX  HorlogeDim 27 Mar 2011 - 20:58
Merci Karine ! Bon tuto !
Vux
Vux
Féminin Messages : 372
Localisation : Les plages du débarquement en Basse-Normandie
MessageSujet: Re: Tutoriel : Kit de Nettoyage du Capteur O-ICK1 PENTAX    Tutoriel : Kit de Nettoyage du Capteur O-ICK1 PENTAX  HorlogeDim 27 Mar 2011 - 21:35
Japonais saluant
http://vux.jalbum.net/Vux%20photos/
MessageSujet: Re: Tutoriel : Kit de Nettoyage du Capteur O-ICK1 PENTAX    Tutoriel : Kit de Nettoyage du Capteur O-ICK1 PENTAX  HorlogeDim 27 Mar 2011 - 21:48
Avec plaisir Japonais saluant
Faut le nettoyer quand tu aperçois des tâches de capteur sur tes prises, plus tu fermes, plus tu les vois Wink
MessageSujet: Re: Tutoriel : Kit de Nettoyage du Capteur O-ICK1 PENTAX    Tutoriel : Kit de Nettoyage du Capteur O-ICK1 PENTAX  HorlogeDim 27 Mar 2011 - 21:49
Y-a peut être moyen de détecter les poussière avec le K20 non ? Comme sur le Kx, et surement le Kr...
MessageSujet: Re: Tutoriel : Kit de Nettoyage du Capteur O-ICK1 PENTAX    Tutoriel : Kit de Nettoyage du Capteur O-ICK1 PENTAX  HorlogeDim 27 Mar 2011 - 21:51
Oui il n'est pas donné Germaine, mais tu l'as pour quelques années Wink
Je crois que le moins cher en France est chez digit photo.
Je ne sais pas, mais la technique que je connais pour voir les tâches, c'est de se mettre à f22 par exemple et photographier le ciel bleu uni de préférence Wink
MessageSujet: Re: Tutoriel : Kit de Nettoyage du Capteur O-ICK1 PENTAX    Tutoriel : Kit de Nettoyage du Capteur O-ICK1 PENTAX  HorlogeDim 27 Mar 2011 - 21:58
bravo pour ce tuto.... Apllaudissement
un petit conseil pour limiter les cochonneries dans la chambre du reflex,lorsque vous changez d'objectif,orientez le boitier vers le bas.
le dispositif de Karine est très très efficace,toutefois moins on met le nez dans la chambre,mieux c'est pour l'appareil Very Happy
loukoum
loukoum
Féminin Messages : 2158
MessageSujet: Re: Tutoriel : Kit de Nettoyage du Capteur O-ICK1 PENTAX    Tutoriel : Kit de Nettoyage du Capteur O-ICK1 PENTAX  HorlogeLun 28 Mar 2011 - 20:29
Merci Karine !
J'utilise moi aussi ce Kit de nettoyage ... et j'en suis très satisfaite !
MessageSujet: Re: Tutoriel : Kit de Nettoyage du Capteur O-ICK1 PENTAX    Tutoriel : Kit de Nettoyage du Capteur O-ICK1 PENTAX  HorlogeLun 28 Mar 2011 - 21:08
Merci à toi Miss karine, très instructif et bien expliqué Japonais saluant
Tutoriel : Kit de Nettoyage du Capteur O-ICK1 PENTAX  FnIdWmQ «Une photo vaut mille mots..... »
MessageSujet: Re: Tutoriel : Kit de Nettoyage du Capteur O-ICK1 PENTAX    Tutoriel : Kit de Nettoyage du Capteur O-ICK1 PENTAX  HorlogeLun 28 Mar 2011 - 21:23
Moi aussi je l'utilise, et pleinement satisfait
@Bandit87: en fait l'embout rouge est légèrement collant. En le posant sur le capteur, on sent une (toute) petite résistance quand on le retire (décolle) du-dit capteur
Et je le fais dans la salle de bains, c'est à priori la pièce ou volent le moins de poussières
MessageSujet: Re: Tutoriel : Kit de Nettoyage du Capteur O-ICK1 PENTAX    Tutoriel : Kit de Nettoyage du Capteur O-ICK1 PENTAX  HorlogeLun 28 Mar 2011 - 21:32
Bon pour voir les poussière sur votre capteur de Kx voici comment faire :
Tutoriel : Kit de Nettoyage du Capteur O-ICK1 PENTAX  Poussieres_01
Tutoriel : Kit de Nettoyage du Capteur O-ICK1 PENTAX  Poussieres_02
Tutoriel : Kit de Nettoyage du Capteur O-ICK1 PENTAX  Poussieres_03
Oh Pinaise, tu me prête ton kit Karine ?
MessageSujet: Re: Tutoriel : Kit de Nettoyage du Capteur O-ICK1 PENTAX    Tutoriel : Kit de Nettoyage du Capteur O-ICK1 PENTAX  HorlogeLun 28 Mar 2011 - 21:37
Tutoriel : Kit de Nettoyage du Capteur O-ICK1 PENTAX  456413 Tutoriel : Kit de Nettoyage du Capteur O-ICK1 PENTAX  56717 faut faire vite là! Laughing
merci pour l'astuce, je ne savais pas Wink
Vux
Vux
MessageSujet: Re: Tutoriel : Kit de Nettoyage du Capteur O-ICK1 PENTAX    Tutoriel : Kit de Nettoyage du Capteur O-ICK1 PENTAX  HorlogeSam 16 Juil 2011 - 19:23
Sur le k20 : menu préférences : "page" 3 - alerte poussière.
Ca donne une image appelée DUST.
Nickel le tuto : réussi du 1er coup antoni
le dinosaure
le dinosaure
Féminin Messages : 5135
MessageSujet: Re: Tutoriel : Kit de Nettoyage du Capteur O-ICK1 PENTAX    Tutoriel : Kit de Nettoyage du Capteur O-ICK1 PENTAX  HorlogeDim 2 Oct 2011 - 17:51
MessageSujet: Re: Tutoriel : Kit de Nettoyage du Capteur O-ICK1 PENTAX    Tutoriel : Kit de Nettoyage du Capteur O-ICK1 PENTAX  HorlogeDim 2 Oct 2011 - 17:59
Japonais saluant
MessageSujet: Re: Tutoriel : Kit de Nettoyage du Capteur O-ICK1 PENTAX    Tutoriel : Kit de Nettoyage du Capteur O-ICK1 PENTAX  HorlogeLun 9 Jan 2012 - 11:35
P'tit up rire3
Ou trouvez le kit "officiel" O-ICK1 (donc Pentax) le moins cher sur le WEB ?
J'ai trouvé:
- 51€90 chez AMAZON (FDP in)
- 39€ Photo Univers (FDP out - en approvisionnement)
- 48€80 chez DIGIT PHOTO (FDP in en envoi éco)
- 71$ (=55€) sur EBAY (FDP in)
Quelqu'un a t'il une autre adresse?
Est-ce que Photo univers est "fiable" ? parce que, même avec des FDP, ça semble être le plus intéressant...
MessageSujet: Re: Tutoriel : Kit de Nettoyage du Capteur O-ICK1 PENTAX    Tutoriel : Kit de Nettoyage du Capteur O-ICK1 PENTAX  HorlogeLun 9 Jan 2012 - 12:18
Photo Univers est (apparemment) une filiale internet de Phox, ça paraît fiable, de plus ils acceptent les règlements via paypal ce qui est une garantie supplémentaire Wink
Tutoriel : Kit de Nettoyage du Capteur O-ICK1 PENTAX  G0Tutoriel : Kit de Nettoyage du Capteur O-ICK1 PENTAX  G1Tutoriel : Kit de Nettoyage du Capteur O-ICK1 PENTAX  G2Tutoriel : Kit de Nettoyage du Capteur O-ICK1 PENTAX  G3Tutoriel : Kit de Nettoyage du Capteur O-ICK1 PENTAX  G4Tutoriel : Kit de Nettoyage du Capteur O-ICK1 PENTAX  G0bis2 yeux, un reflex, what else?
anathros
Masculin Messages : 445
MessageSujet: Re: Tutoriel : Kit de Nettoyage du Capteur O-ICK1 PENTAX    Tutoriel : Kit de Nettoyage du Capteur O-ICK1 PENTAX  HorlogeDim 25 Nov 2012 - 15:36
Je vien de recevoir ce kit, jai essayer, mais il y a une poussière que j'arrive pas enlever, je la voi sur le capteur mais rien a fair l'embout ne veut pas la choper !
ca vous est deja arrivé ?
MessageSujet: Re: Tutoriel : Kit de Nettoyage du Capteur O-ICK1 PENTAX    Tutoriel : Kit de Nettoyage du Capteur O-ICK1 PENTAX  HorlogeDim 25 Nov 2012 - 16:49
quand tu dis la voir sur le capteur c'est à partir d'une image ou de visu directe ?
» Kit nettoyage capteur..
» systeme nettoyage capteur?
» Problème nettoyage capteur sur K5
» K5: pb de tâches sur capteur
» Module GPS Pentax pour reflex : GPS Pentax O-GPS1
