SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à 49,99€
49.99 € 59.99 €
 Pentax DA 15mm f4 ltd
irish_mike
irish_mike
Masculin Messages : 801
Pentax DA 15mm f4 ltd Empty
MessageSujet: Pentax DA 15mm f4 ltd   Pentax DA 15mm f4 ltd HorlogeMar 3 Juil 2012 - 14:25
Bonjour a tous,
J'aimerais m'acheter un UGA fixe, et surtout pouvoir y mettre un porte filtre style Cokin ou Lee.
Je me veux pas entrer dans le debat DA14 ou DA 15 sur ce fil (bien que je ne peux tioujours pas me decider), mais savoir qu'il est possible, sans probleme, et avec quel systeme de placer ce genre de filtre sur le DA15mm m'aiderais beaucoup a faire peser la balance>
Avez vous deja essaye?
Le pare-soleil integre ne gene t'il pas?
Y a t'il du vignettage?
MessageSujet: Re: Pentax DA 15mm f4 ltd   Pentax DA 15mm f4 ltd HorlogeMar 3 Juil 2012 - 17:45
Pour disposer de quelques infos pertinentes, je te conseille de lire simultanément le test du DA14mm et le test du DA 15mm par photozone:
DA 14mm -- DA 15mm.
J'ai l'impression que le 15mm accepte les filtres vissants vu qu'il dispose d'un filetage de 49mm. La qualité optique du 15mm est visiblement supérieure (piqué, aberrations chromatiques), son design compact et sa construction supérieure auraient tendance à me le faire préférer au 14mm si je devais acheter l'un des deux.
Pentax DA 15mm f4 ltd G0Pentax DA 15mm f4 ltd G1Pentax DA 15mm f4 ltd G2Pentax DA 15mm f4 ltd G3Pentax DA 15mm f4 ltd G4Pentax DA 15mm f4 ltd G0bis2 yeux, un reflex, what else?
irish_mike
irish_mike
MessageSujet: Re: Pentax DA 15mm f4 ltd   Pentax DA 15mm f4 ltd HorlogeMar 3 Juil 2012 - 18:32
biensur, que je prefere le 15mm aussi, la n'est pas la question Very Happy
mais si je ne peu utiliser de porte filtre avec, il ne me serait d'aucune utilite (ou presque) .
apparement il faudrait mettre un fitre UV dessus puis le porte filtre par ce que le pare soleil gene, puis les filtre de 100 sont trop grands, on a pas le degrade entier vue que la lentille ne fait que 49. et les filtre de 84 vignetteraient>
Quelqu'un aurrait il plus de retour, ou mieu utiliserait ce systeme ?
» Topic dedié au PENTAX LIMITED SMC DA 15mm f/4.0 ED AL
» Problème de luminosité 15mm ltd sur K3
» Pentax K-A 35-70 F4 SMC
» K100D Super Buée dans le viseur!!!!
» Le pentax 17-70 DA F/4
